Domlager hinten wechseln, wie?
das mitm stabi versteh ich auch nicht.
den mach ich ab wenn ich die feder ausbauen will, aber für den dämpfer muss das nicht sein.
ein zweiter wagenheber um den achsschenkel wieder auf die höhe der stoßdämpfer bohrung zu heben brauch man allerdings schon.
also: den achsschenkel stützen, schraube vom dämpfer raus.
dann die 13er im innenraum abmachen (beim touring fummelig)
dämpfer kommt raus.
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053055
na, sind 2 Seiten in dem Tread für den Wechsel der Domlager am 2-Türer nicht etwas viel? :-D
Irgendwie ist das doch wirklich selbsterklärend...da geht echt nicht viel zum falsch machen, ausser so billige Ebay-Domlager zu verbauen :klug:
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053069
Vielen Dank für die Tipps. Habe die Domlager jetzt bei BMW bestellt.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053194
Bei meinem nicht tiefergelegten touring brauch ich nichtmal nen Wagenheber...ein höherer Bordstein und eine Decke reichen, Werkzeug natürlich muss passend da sein.
Die Verkleidung abbauen ist halb so wild.
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053244
Wenn es um die Domlager vorne gehen würde, könnte ich den gewaltigen Wortwechsel ja noch verstehen....aber hinten? :eek:
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053248
Okay, um das Thema zu beenden, hier noch schnell meine Vorgehensweise:
Verkleidung Kofferraum raus, Radschrauben anlösen, Räder vorne gegen wegrollen sichern, Wagen an Wagenheberaufnahme hochheben, Rad runter, zweiter Wagenheber an Achse ansetzen, Schraube SW19 am Dämpfer unten lösen, 2x Schrauben SW13 am Domlager im Kofferraum lösen, Dämpfer fällt raus, Schraube SW19 an Dämpfer oben lösen, Domlager entfernen. Rückbau in umgekehrter Reihenfolge.
Verwedet habe ich die Domlage von :beemwe: mit der originalen Papierunterlage. Preis: 2x 23,88€
Defekt war nur das rechte Domlager. Da war die Metallhülse aus dem Gummi gerissen. Getauscht habe ich nätürlich beide Domlager.
Dauer Insgesamt: 60 min
Bearbeitet: von MalachitNico
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053600
Finger weg von den Ebay dingern, sind nach 2 monaten fritte!!!
Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich!:-[
http://www.cool-rallyeings.de
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053606
Habe zuerst vergessen zu schreiben, das ich sie von BMW habe. Ich kaufe nix bei ebay. Höchstens Innenausstattungsteile.
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053608
ich hoffe für dich das die bmw-scheissdinger länger halten. meine im touring waren nach nem jahr wieder durch.
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053761
Allet' Fahrweise! :drive:
:ironie:
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1053888
  • 9 Monate später...
Ich habe mal eine Frage zu den Tellern unten und oben an den Lagern... warum baut man die Falsch ein?! Macht ja mehr sinn, wenn sie mit dem Domlager abschließen und nicht abstehen?!
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1187909
Hmm...deswegen verbaue ich die e46 M3 domlager von Sachs, bis jetz keine Probleme...
Die originalen waren nach 4 Woche. Sportfahrwerk Fritte ...
Lg
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1187919
  • 2 Jahre später...
Bei Bombi weiss ich nicht, aber bei den restlichen JA ;-)
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1440730
alle gleich :)
und beim "bombi" am bescheidensten zu tauschen :)
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1440794
Wie recht du hast :motz:
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1440808
So sieht das dann am Bombi aus, wenn alle Verkleidungen abmontiert sind:
Hinter dem zerrissenen Gummiknubbel (rot) sitzt die 2. Mutter vom Domlager.
Seitenwange der Rückbank ab, den Gurtroller abschrauben und dieses schwarze, runde Klebepad (gelb) mittig durchlöchern, dann kommt man mit Ratsche und Verlängerung an die Mutter.
Fettpackung in die Nuß hilft gegen runterfallen der Mutter, ansonsten halt mit Stabmagnet aus den Tiefen des Doms fischen.
Bearbeitet: von Paddy69
https://e30-talk.com/topic/2789-domlager-hinten-wechseln-wie/page/2/#findComment-1440888
