Stefan-327i Geschrieben: 5. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2007 Hallo Kann mir jemand sagen was ein Komplettes Seiteilteil für ein Facelift Cabrio kostet. Li und Re. Danke.Evtl. hat jemand noch welche rumliegen der sie verkaufen will, Wo könnte man die noch bekommen?Danke.MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2007 Die Seitenwand hinten kostet 575,- (links) bzw. 595,- (rechts) Es gibt auch zwei Teilabschnitte.Einmal den unteren Teil bis zur Zierleiste von der Tür bis zum Radlauf für 146,-Und den Bereich ab ca. der Mitte des Radlaufs nach hinten - komplettes Teil für 205,- Ob es so was als Nachbau gibt weiß ich nicht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 6. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2007 Hallo Vielen Dank Georg. jetzt habe ich einen Preis. Ideal wäre wenn jemand noch Zwei rumliegen hätte. Zurzeit schauts bei mir so aus. Große Baustelle. MFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 6. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2007 soweit ich weiss ist aber nichtmehr alles lieferbar!!! also obacht gruß cabbiman, der das teil links hinten, wo die belüftungsausschnitte sind brauchen könnte (ist unten durch *Argh* Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 6. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2007 servus... ich hab zwar keine lösungsvorschläge für die cabriofahrer-probleme, aber eine Frage: Sind das nicht teile, die man auf ner Richtbank einschweissen muss/sollte?Habt ihr sowas?Lohnt der Aufwand sonst überhaupt noch??? edit: okay sind doch 3 geworden Viele GrüßeChris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 ....Sind das nicht teile, die man auf ner Richtbank einschweissen muss/sollte? ...... Nein, Chris, ist nicht nötig!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 7. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 bei mir ists ja nur der boden von der seitentasche.... sollte doch kein so kritisches tein sein, oder?!? mehr sorgen macht mir der rost um die verstärkungen, wo beim 5-sitzer der gurt hinkommt --> ein schweisspunkt ist gerostet; aber die dinger halten ja beim cabiro nur die rücksitzbank.mal sehen, wie schlimm es da ist *Argh* aber erstmal tüv und co gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/1158549.htm Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 7. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Hallo,also bei diesen Bildern kommen böse Erinnerungen auf. Hatte ja das gleiche Problem. Habe mich damals auch für zwei neue Seitenwände entschieden. Hat mich vor zwei Jahren bei BMW dank sehr netter Mitarbeiter 1280,63 € gekostet + zwei Kotis für vorn. Aber wenn Du Dir soviel arbeit machst, mach es gleich richtig. neu ist neuGruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Hallo Ich will ja neue einbauen gebrauchte kommt garnicht in frage. Weil wenn ich was mache mache ich gescheit. Ich dachte nur. evtl. Sind hier ein paar so Teile sammler die evtl noch zwei neue rumliegen haben aus alten lager beständen. Man weiß ja nie. Heute habe ich einen neuen Schloßträger eingeschweißt. Ziel ist es das cab bis zum Sommer 2008 fertig zustellen. Gruß Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmk13 Geschrieben: 7. Oktober 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 hi stefan,guck mal hier oder ruf den mal an...meistens sind es original-teile http://schimmer-tuning.de/Restposten/allgemein-bmw/bmw_3er_e30.htm und hier die ganze adresse mail@bmw02.comTelefonnummer:06426 - 6194Bitte nach 19:00 Uhr anrufen.Fax-Nr.:06426 - 930976 hoffe ich konnte auch mal helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27502-hilfe-zwecks-seitenteil-cabrio/#findComment-321547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
