motorhaube klemmt.. !
Im / hinter dem Külergrill ist ne "Notentriegelung versteckt.
Ist auf der Fahrerseite und du musst kurz neben dem BMW-Zeichen mit einem langen Schlitzschraubendreher durch.
Wenn du da mit ner Taschenlampe mal leuchtest wirst du es sehen.
Schraubendreher einführen und nach rechts drehen - und siehe da, Sesam öffnet sich!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-318753
Aber bitte nur bei Deinem eigenen! :-[
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-318977
...hat ja wunderbar geklappt.... am längsten hat es gedauert nen schraubenzieher zu finden der lang genug ist.
un man sollte den kopf weit genug zurück ziehen...sonst kommt einem die motorhaube direkt in die fresse gesprungen...:)
danke für die hilfe....
gruß
Björn
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319300
wo soll denn der Schraubenzieher da rein???
Hinter meiner BMW-Niere ist blos Plastik zu sehen!
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319324
kapier ich nicht ganz
neben dem BMW-Emblem, wie oben beschrieben, ist bei mir die linke Niere und erst neben der Niere der Grill.
Also, wo soll man da reinstochern und was verbirgt sich denn nun eigentlich dahinter?
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319348
Mach die Motorhaube mal auf und schau nach, wo die normale Haubenverriegelung sitzt.
Dann kannst Du Dir vorstellen wo Du rein mußt.
Es ist ja nix anderes, als die Haubenverriegelung statt über den Bowdenzug per Schraubenzieher zu öffnen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319426
hab das grade mal gesucht; aber sehr merkwürdig. Dort, wo der Fanghaken (neben dem linken Haubenscharnier) sitzt, ist mein linker Grill, im Gegensatz zum rechten, hinten mit Plastik dicht. Auch ist in dem Plastik keine Aussparung zu sehen, durch welche man einen Schraubenzieher schieben könnte.
Und um den Grill abzubauen, muss ja die Haube offen sein, da das Teil dort oben noch mit 2 Klammern befestigt ist.
Oder soll das etwa dieses Loch ganz unten im Grill sein?
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319435
normalerweise muss dort wo dein grill dicht ist nen 10mm-loch sein. das haben alle e30 weil beim VFL auch die notentriegelung dort ist.
mach mal die haube auf und bau den grill aus. wenn man nicht weiss wo der schraubenzieher rein muss und es dahinter schon was dreckig ist findet man den schlitz kaum.
wenn man es dann weiss gehts in sekundenschnelle.
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319515
werd ich morgen mal machen, wenn die Sonne endlich mal wieder scheint.
Ist zwar nur für den Fall aller Fälle, interessiert mich jetzt aber trotzdem.
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319521
du musst direkt neben dem fernscheinwerfer fahrerseite zwischen den kühlergrill lamellen durch.... dahinter ist es ziemlich dunkel... mit taschenlampe reinleuchten und du siehst einen kleinen schlitz. das problem ist das der schraubenzieher ca 15-20 cm lang sein muss, aber nur einen kleinen kopf haben darf. (hab ne kleine lange verlängerung + passenden bit genommen) dann klappts problemlos.
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319664
anscheinend gibt´s tatsächlich Unterschiede und das geht nur beim VFL?
Der Schlitz neben dem Fernlicht ist zwar bei mir vorhanden, aber dahinter befindet sich leider nichts, wo man einen Schraubenzieher ansetzen könnte. Da ist nur die eine Befestigungsschraube für den Scheini zu finden.
Hab dann den Grill abgebaut und hinter dem Plastik, wo ohne Abbau kein Durchkommen ist, sind 2 Schrauben zu sehen, mit denen wohl der Fangmechanismus befestigt ist. Zwischen diesen Schrauben ist allerdings ein Loch im Blech, hinter dem so eine Art Spiralfeder zu sehen ist.
Aber wie und was man da in dem Loch bewegen könnte, kann ich nicht erkennen.
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319720
ich versuch morgen mal ein bild zu machen, wies bei mir aussieht
das wäre toll; hab zwar nicht das Problem mit der Haube, aber interessieren würde mich das schon sehr.
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319744
Nö, geht definitiv auch beim NFL!:heuldoch:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27294-motorhaube-klemmt/#findComment-319843
