MrCool Geschrieben: 7. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Hi Gemeinde!Habe eines der wenigen katlosen Cabrios in Achatgrün Met geschossen.Zustand Rost und Unfallfrei.Kabelbrand Motoraum. mit 15 er King Alpinas.Wünsche allen gutes Gelingen.....Fotos folgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 7. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Hallo,habe auch einen der wenigen 325i Katlos-Modelle, aber mit Dach :)Stell mal bitte auch fotos vom Motor rein.GrußLars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Hallo Cool, wo ist die Gang? Achatgrün? Schööööööööön! Innen beige? Achja, Herzlich Willkommen übrigens!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaueflunder Geschrieben: 8. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 Hallo, und Herzlich willkommen, ich hab auch ein 86er 325i Cabrio Katlos , meiner war außen Schwarz innen Beige Leder. Jetzt isser Mauritiusblau. Meiner ist auch unfallfrei hatte kaum rost da immer nur im Sommer angemeldet und hat erst 152tkm.Hier mal ein bild vom Motor. PS: der Kabelkanal war nicht drinn den hab ich vom Schrotplatz geholt weil mir das so besser gefallen hat. Hallo,habe auch einen der wenigen 325i Katlos-Modelle, aber mit Dach :)Stell mal bitte auch fotos vom Motor rein.GrußLars Du hast Euro 2 mit dem Katlos 325i ??? Wie hast denn das gemacht? Mfg Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 8. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 Du hast Euro 2 mit dem Katlos 325i ??? Wie hast denn das gemacht? Mfg Frank Im Grunde war das recht einfach. Gat-Kat war vorher schon drin.Habe den Kaltlaufregler von Gat verbaut, welcher eigentlich für die Kat-Modelle ist.Das habe ich dann einer Werkstatt vorgeführt, die mir den Einbau bestätigt hat (Die Unterschrift braucht man), ich habe einfach so getan, als ob das alles so richtig ist, und man hat es mir geglaubt :)Genauso war es auf der Zulassungsstelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 Willkommen Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrCool Geschrieben: 8. September 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 Wie versprochen hier ein paar Bilder.Mir war wichtig das er Unfall und Rostfrei ist.Verdeck Lack Motor Sitze werden erneuert.Bezahlt hab ich 500€. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaueflunder Geschrieben: 8. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 Ok, mal schauen vielleicht probier ich das mit dem Kat auch, einen Gat nachrüstkat hab ich auch drinn. 500€ ist schon günstig, ich hab für meinen 2100,- bezahlt aber das Verdeck war ein halbes Jahr alt, das Leder noch recht gut, Fahrersitz Neu, Alle Lager, Querlenker, Bremsen, Zahnriemen, Auspuff usw ca 1 Jahr alt und Rost und unfallfrei war er auch. Nur Lackiert werden mußte er weil der Vorbesitzer ihn selbst hellblau lackiert hat. Und das Armaturenbrett hab ich wegen 2 rissen getauscht.Mfg Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrCool Geschrieben: 8. September 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 Den Katlosen Cabbi werd ich mal komplett neu und Original aufbauen bis auf Felgen und Fahrwerk.Habe lange nach einem Achat oder Malachitgrünen Vfl Cabbi gesucht.Wobei der in Achatgrün noch seltener ist.Vielleicht mach ich das MT1 Packet drauf mal schauen.Erstmal wird das Fahrwerk a la VD komplett überholt .Wenn der von Unten komplett fertig ist gehts zum Lackierer danach wie gehabt Verdeck Motor Innenaustattung usw.Motormässig bleib ich auf Orginal.Werd den Antrieb kompleet zerlegen und neu machen.Schätze mal nächste Saison werd ich mitmischen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 8. September 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 Willkommen Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 8. September 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2007 ! Ja ja, schon klar, bin Dir ja auch sehr dankbar dafür :) Ich hatte deinen Nick-Namen sogar schon getippt, aber wieder gelöscht, weil ich mir nicht sicher war, ob das ok ist, wenn ich einfach auf Dich verweise. Gruß, Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 9. September 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2007 Herzlich Willkommen Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 10. September 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2007 Moin Moin Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 10. September 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2007 Tach auch! Achat-Grün...... seeeehr geil!Hab ich ja auch noch in der Garage stehen ;) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26915-86er-325ic-katlos-achatgr%C3%BCn/#findComment-314512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
