Elektrische Fensterheberschalter vom e36
Hallo
Ich möchte gerne die Schalter für die elektr Fensterheber vom e36 in mein e30 Cabrio einbauen.
Wer hat das schon gemacht, wer kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus.
:klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch:
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/
Das ganze ist nicht wirklich schwer und hervorragend im DIY Wiki dieser Seite erklärt....
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-307664
Viele sind damit Übervordert die Forensuche zu bemühen ;-)
Deswegen für suchfaule mal der Link, den findet man schneller als einen Thread aufzumachen!
http://e30diy.pbwiki.com/Umbau%20E36%20Fensterheber-Schalter%20in%20E30
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-307672
Noch (sinnvolle) Fragen, oder kann ich hier dichtmachen?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-307701
Bei den EFFH Schaltern die ich vom Schrotplatz habe sind die hinteren Schalter grün und die Pin belegung
stimmt nicht mit den hier angegebenen überein.
Brauch ich unbedingt vorne und hinten weisse Schalter?
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-307866
Ja!
Beim E36 gibt es zwei verschiedene Versionen.
Erst ohne, später mit ZKE (Zentrale KarosserieElektronik).
Wenn eine ZKE vorhanden ist, dann werden die EFH nicht mehr über den Schalter direkt angesteuert sondern der Schalter gibt nur noch das entsprechende Signal an die ZKE und die steuert die Heber an.
Sonst wären Funktionen wie die Mautschaltung zum vollständigen heben/senken nicht realisierbar.
Georg
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-307878
  • 2 Jahre später...
Hab mal zwei fragen dazu. Ich will bei mir die Schalter demnächst auch umrüsten. Jetzt habe ich allerdings nur zwei weiße Schalter und 2 gelbe nicht wie im Wiki beschrieben 4 weiße. Die gelben haben jetzt den Vorteil dass sie nach unten 2 Stufen haben und nach oben was bei den weißen nicht der Fall ist. Funktioniert das trotzdem und kann ich auch nur die gelben verwenden? oder funktioniert das gar nicht mit dem komplett runter fahren wenn ich einmal durchdrück?
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-669686
genau das hat georg doch schon im beitrag vor deinem beschrieben. die elektronischen schalter funktionieren nicht, nur die rein elektrischen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-669759
Wenn Du komplett durchdrückst macht es *BRITZEL* und Du hast nen Kurzschluss.
Die Schalter mit den 2 Stufen funktionieren so, dass z.B. beim absenken bei der ersten Stufe der Kontakt "Senken" geschlossen wird und wenn man durchdrückt zusätzlich auch der Kontakt "Heben".
Dadurch wird in der ZKE die Mautschaltung "Senken" ausgelöst, die erst durch Überstrom im Motor (wenn er unten blockiert) wieder abgeschaltet wird.
Im E30 funtzen nur die Schalter mit einer Stufe in weiß
Die Farbkennzeichnung kommt ja nicht von ungefähr.
Georg
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-669991
Aber die weißen haben für "runter" auch zwei Stufen. Also muss ich bei denen einfach aufpassen oder sind es die falschen? Sorry aber irgendwie steh ich immer noch voll aufm Schlauch!
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-670177
soweit mir bekannt ist, haben die alten, 2-Stufen-Heber im e36/Z3 folgendes:
drückt man nur kurz auf den Taster, so fährt die Scheibe runter (bzw. rauf) bis in Endstellung.
Drückt man dauerhaft, so fährt die Scheibe runter (bzw. rauf), bis man den Taster los läßt.
Dort bleibt sie dann stehen. Also so, wie vom e30 gewohnt.
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-670912
Ich denke mal du meinst das genau andersherum aber okay. Was jetzt mein Problem ist die einen (alten) Schalter lassen sich für "runter" auch einmal durchdrücken! Ich hab jetzt angst wenn ich mal jemanden mitnehm und der drückt bis in stufe zwei dass mir dann die Sicherung fliegt.
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-671250
Nö, meine ich nicht andersrum!
Denn sonst würde ja jeder Sinn fehlen und die Scheibe nicht mit einem kleinen Druck auf den Schalter völlig runter oder rauf fahren.
Und gerade das ist ja Sinn dieses Schalters. Sonst kann man ja weiter den originalen vom e30 verwenden.
PS: kenne das jetzt nur aus dem Z3 Bj.´97 und da ist das nun mal so und nicht anders.
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-671400
? Was hatt das für einen Sinn das umzubauen? Und erzält mir jetzt net das sieht besser aus^^ Das kommt aus dem E36, der sieht innen wie aussen sagen wir mal bescheiden aus.
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-671419
fenster gehen mit antippen hoch und runter.... und der schalter sieht nich aus, als hatte ich ihn letzte woche bei meine mutter aus dee wand geklaut.....
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-671438
Also ich kenns so aus nem E36 Compact antippen --> Scheibe fährt stück für stück runter
Und Durchdrücken--> Scheibe fährt bis Anschlag runter.
Zu den Schaltern selbst, ich finde sie schön! Die vom E30 sind viel zu klobig. Aber ist ja Geschmackssache.
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-671759
allein durch die schalter gehn die fenster nicht mit antippen hoch und runter. das wurde hier schon erklärt, dass dazu zusatzelektronik von nöten ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-672070
Dieses Antippen nennt man übrigens Mautfunktion, falls mal einer fragt! Aber am Schalter selber liegt das auch nicht, der schließt nur nen Kontakt, bzw. gibt einen Impuls an ein Steuergerät.
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-672820
:-oDas hat dir der Teufel erzählt, gib's zu!
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-673020
  • 2 Jahre später...
Sorry das ich den Thread wieder ausgrabe...
Ich hab mir die E36 schalter mit dem weißen rückteil besorgt, hab nun aber gemerkt das die nach unten auch eine mautfunktion hat... ist es jetzt unmöglich diese schalter im e30 zu betreiben ?
habe auch ein Komfortmodul was ich einbauen will. Kann ich mit diesem dann die schalter funktionsfähig verbauen ? wenn ja, wie ?
elektronik..... :kotz:
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/26286-elektrische-fensterheberschalter-vom-e36/#findComment-1191354
