motor aus nem schaltwagen in nen automatik???
Mathes318iA
geht das problemlos?
ich hab immer noch das bild vor augen wie es nem kumpel gegangen ist. bei dem versuch das a-getriebe vom motor zu trennen ging der wandler hops und das ganze öl verteilte sich in der schrauberhalle. was ist das verkehrt gelaufen?
hintergrund meiner blöden fragen:
in meiner limo ist nen M40 drin der bissi inkontinent ist. ausserdem sifft das a-getriebe am getriebeausgang. 200tkm runter und noch die ersten PL.
in der garagenecke steht noch nen m40 der völig trocken ist.
und nun wollte ich den trockenen motor aus nem schalter an des a-getriebe spaxen. also beides gemeinsam raus und das getriebe umgesteckt und wieder rein.
was erwartet mich dabei?
Der Wandler laüft doch aber nicht im Öl 8-/ .
Ne, da erwartet dich nix schlimmes.
Bau um und gut iss. - Und vor allem trocken :-D.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Bestimmt viel Arbeit und ein Helfer. :-p
na eher zwei helfer und ne grube und nen grill und nen paar bergische berge um uns rum!:D
@ Mattes....
habs jetzt mehrmals gemacht, geht recht gut und schnell (~ 5 - 6 Stunden mit Bier trinken), wenn du also Zeit und Lust hast, komm vorbei, wir machen das zusammen! Fahre aber morgen erstmal für ein verlängertes Wochenende weg, also schreib mir ne PN...
Und das mit dem Wandler, da ist nichts schief gelaufen, ist mir auch schon mehr als einmal passiert, vor allem ist das scheiß Ding schweine schwer und da ist halt massig Öl drin.... Also im schön auf den Wandler achten dann geht das schon!
* Marie von Ebner-Eschenbach
danke franko für das angebot. da komm ich sicher drauf zurück.
ich muss erstmal den spendermotor mal öffnen und nach den PL schauen. und mal nen bissi mit dem pinsel das äussere schönmachen. :sonne:
Moin weil schalter ein Pilotlager in der kurbelwelle haben und Automatik nicht,also raus damit.Es geht darum das der wandler mit seinem zapfen in die kurbelwelle eingreift und den wandler kann mann am getriebe lassen mann muss nur die drei schrauben an der Zahnscheibe löse und rausdrehen geht am besten von unten das stüz blech abnehmen und dann die schrauben raus.
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
ahhhhhhh jetzt kommen wir der sache schon näher. also das pilotlager sitzt jetzt da wo später der zapfen des wandlers hinmuss?
Moin Das Pilotlager muss raus und zahr raus meiseln zuerst die u scheibe und das filtz raus nehmen und dann den korb wo die kugeln drinne geführt werden mit einem kleinen meisel zertrümmern dann die kugeln auf eine seite drücken und den innenring heraus pulen.Den ausenring mit meisel einschlagen bis er bricht und auch heraus pulen.Es ist zu schaffen ich habe es auch hinbekommen.Gruss Kai
Wer gut schraubt :schrauben:der gut Fährt:e30::D
Fährst du auch nach Nottuln?Mathes318ia.wenn ja dann können wir uns ja dort über das tehma unterhalten,ist ja nicht mehr lang hin,oder wilst du das sofort in angriff nehmen?
sicher fahr ich nach nottuln!!!
nen schwätzchen beim gekühlten biermixgetränk??? immer gerne!
Mein Audowagen Hatt das Kennzeichen DH-KM 185 und dann wird gequatscht gesoffen und gefeiert
Moin habe ich alles schon hinter mir wenn das lager ein gegammelt ist dann geh es nur so.
kleiner tip, um das pilotlager zu entfernen: FENSTERKITT
den kitt durch das loch in der mitte drücken, schön voll machen, dann einen durchtreiber durch und druff,
bei bedarf noch kitt nachschieben, so kriegst Du Dein pilotlager quasi hydraulisch ausgedrückt.
viel erfolg
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
Jo, und wenn der Durchtreiber gut ins lager paßt, geht das auch mit Fett! ;-)
Beim M42 Umbau kam es mir schon in Teilen entgegen....
Nu macht dem Mattes nich mehr Angst als er sowie so schon hat, ich habs bereits mehrfach gemacht und unter normalen Umständen sollte das an einem tag gescheit zu bewerkstelligen sein!
PS Mattes, bring nen Träger Radler mit, und dann lassen wir das ganz ruhig angehen....
Ich spiel nur ungern den :klug:
Aber heißt das Teil nicht Pivotlager?
Georg
Hehe die Bergischen Berge hab ich schonmal bereitgestellt... :-D
Normaler M40 Tausch geht erfahrungsgemäß in 3,5 Stunden von der Hand...
mit Getriebetausch auf Automatik schätze ich etwa 4-4,5 Stunden...
Nicht über die Zeitrahmen wundern: Ich hab ne Grube, nen Motorkran und Erfahrung :sonne:
Bis denne!
Gruß Chris
na super mädels. jetzt hab ich mir aber in ne zwickmühle manövriert.
ich hoffe der franko ist nicht sauer wenn ich die kürzere entfernung nehme und den umbau beim "commander" mache.
aber ich bin sicher das der franko mir telefonisch unter die langen arme greift wenn ein prob auftaucht.
Georg
:frage: Hmm, ich kannte das aber auch unter Pilotlager und hab es auch mal als solches bestellt. Und ein Pilot sitzt vorne und bestimmt, wo's langgeht, so unpassend find ich das garnicht. Aber pivot macht natürlich mindestens genausoviel Sinn! ;-)
