torben_318 Geschrieben: 26. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 hat jemand erfahrungen Mit M-tech Federn und koni gelb?? weiß nicht ob das harmonieren könnte. auto soll ein 2,5l 24V touring werden Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 degrees hatte diese Kombi. Er ist ab und an im E30.de Motorenforum gesichtet worden.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 in irgend einem anderen Thread stand, dass die Kombi harmoniert und teilweise von BMW ab Werk sogar verbaut wurde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 26. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 Ab Werk nicht, da waren Bilstein und Boge in Verbindung mit den M-Technik Federn drin. Koni baut qualitativ gute Sachen und ist sicher weit besser als ein SuperPowerEbayFahrwerk. Warum soll das nicht gehen? Harmoniert recht ordentlich, und Du kannst die gelben Konis wenn Du gerne durch die Gegend hoppelst etwas straffer stellen, was bei den anderen nicht geht. Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Juni 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2007 ne, hoppeln soll das nicht.wollt halt nur wissen ob die dämpfer nicht zu hart sind für die federn?? wills eben bissel straff haben nur halt nicht zu tief. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 28. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2007 ne, hoppeln soll das nicht.wollt halt nur wissen ob die dämpfer nicht zu hart sind für die federn?? wills eben bissel straff haben nur halt nicht zu tief. Dann reicht ein orig. M-Fahrwerk doch aus?? Bei mir waren ab Werk Sachs-Dämpfer i.V.m. M- Federn verbaut!! Leichter Tiefgang (20 mm) und "straffer" als Serie!! Koni (egal welche Farbe) ist doch schon recht hart und unkonfortabel!!! GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 30. Juni 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 waren bilstein gas oder öldämpfer verbaut??? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 30. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2007 Bilstein Boge und Sachs haben Gasdruck für das M-Technik-FW verwendet.Wobei Bilstein die härteste Variante ist.Sachs dagegen die Komfortabelste.Boge hatte ich drin,ist ansich recht brauchbar,meiner Meinung nach aber (deshalb habe ich auch auf Bilstein gewechselt) einfach zu weich auf der Hinterachse.Solltest du auf Bilstein ändern so empfehle ich dir die B8.Hab ich vorne drin,hinten hab ich B6 genommen,da mein Wagen hinten etwas höher als die -20 ist.Hab meine per Nachnahme von http://www.yatego.com/index.htm?sid=07Y1183214094Yb21a89cabcb547649eYatego ShoppingNur so als Anregung. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 2. Juli 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2007 danke der antworten hab nun welche bestellt. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
