Räder schleifen am Federbein
Hallo zusamen, bin nun seit etwas über 2 Monaten stolzer Besitzer eines 318i E30 Cabs...
Nun hatte ich den Wagen neulich auf der Bühne und da ist mir der geringe (wie sich später herausstellte GAR KEIN) Abstand zwischen Reifen/Felge und Federbein aufgefallen. Außerdem Abnutzungserscheinungen an Reifen und Felge auf der Innenseite.
Die Felgen sind Borbet RST17 16" mit einer ET von 35mm.
Der Vorbesitzer hat die Felgen in die Papiere eintragen lassen, sie dürfen mit 215/40R16 gefahren werden und genau diese sind auch drauf. Nur das Problem ist, sie sind mit ET 30mm eingetragen.
Der Wagen hat eigtl. ein M-Fahrwerk, mir ist aber aufgefallen, dass Eibach Federn verbaut sind.
Ich muß diesen Monat zur HU und wenn ich so vorfahre, wird mir der Wagen stillgelegt, außerdem ist es ein Sicherheitsrisiko.
Habt ihr Ideen, wie ich kostengünstig eine Lösung finden kann? Ungern möchte ich mir einen ganzen Satz neuer Felgen und Reifen kaufen?
Anbei noch ein Bild vom Federbein, damit ihr eine Vorstellung des Ausmaßes habt :D
Vielen Dank
Ein Kumple hat mich jetzt grad noch drauf aufmerksam gemacht, dass der Vorbeistzer n einer Mail geschribeen hat, es sind "Einlegringe" an den Felgen dran. Welche Breite die haben kann ich nicht sagen, vllt kann man sich aber so die different zwischen der eingetragenen und der eigentlichen ET erklären.
Zum Vergleich hatte ich noch die Hinterräder nach vorne montiert und dabei hat man sogar ein quietschen gehört, als ich den Wagen etwas geschoben habe. Mit den Vorderrädern hört man nichts, da sich diese schon soweit abgenutzt haben. Wohl gemerkt das Gummi UND ein rauer Ring rund um die Felge.
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/
Distanzscheiben einbauen. 8-/
Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz
:e30:
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-294309
ja; damit gleicht man die unterschiedliche ET wieder aus. Aber unbedingt solche mit doppelter Zentrierung, sonst gibt´s Unwucht an der Achse.
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-294318
Und nach dem verbauen von Distanzscheiben
vorne neue Reifen.
Nicht das die Dir bei 200 um die Ohren fliegen wenn se schon so abgenutzt
sind.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-294319
  • 3 Wochen später...
habe mich jetzt zum Verbauen von Distanzscheiben entschlossen.
Sollten vorn jeweils 5mm und hinten 10mm drin sein ohne dass ich die Kanten umlegen muß?
Hinten sind sie eh schon umgelegt (ist das von Werk aus so beim Cabrio)
Welche Scheiben nimmt man am besten?
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299712
5mm gibt es aber nicht mit Zentrierung, nur 10mm pro seite...
wie breit ist denn die felge? 7,5 Zoll?
dann kanst du ohne probleme auch 15mm Platte vorne fahren, hatte ich auch drin, bei 7,5 x16 Azev K
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299718
5mm mit Zentrierung gibt es wohl,nur das dafür die Nabenaufnahme an der Felge im Durchmesser größer sein muß als 57,1mm.z.B 60 oder mehr.
Für Borbet guck mal hier bei SCC.
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299731
wenn du distanzscheiben rein machst musst du auch drauf achten, dass der reifen beim einfedern nicht weiter oben im kotflügel an so einer kleinen "bleule" (keine ahnung für was die ist) streift auch wenn die kanten umgelegt sind..ich hab mir gestern 30mm scheiben eingebaut und da war das dann so..drum hab ich auch gleich federwegsbegrenzer eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299736
...was aber auch nicht wirklich Sinn der Sache ist. Das Fahrverhalten wird extrem schlecht, wenn das Auto bspw. in einer Kurve mit Bodenwellen so weit einfedert, dass der Dämpfer auf den Federwegsbegrenzer schlägt.
Mfg Tim
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299748
aso aha..sry gehört nicht ganz zum thema aber hält das eigentlich das domlager aus? (hinten)
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299753
Wie der Name schon sagt, begrenzt der Federwegsbegrenzer den Federweg, nicht den Dämpferweg! Sollte er zumindest! ;-). Hat demnach auch nix mit'm Domlager zu tun!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299755
federwegsbegrenzer werden aber am dämpfer montiert.
ich meine diese:
http://passaratti.fusseltuning.de/jaegerkuebel/2006_06_13/168-6853_IMG.jpg
du meinst dieses seltsame teil:
http://fahrwerkebilliger.de/images/product_images/info_images/10525_0.jpg
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299757
Hatte auch ET35 und hatte VA 20mm und HA 40mm Distanzen verbaut.
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299760
ich meine diese:
Das oben ist ne Käfervorderachse, da kann man keine anderen verbauen, weil Drehstabfeder!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299880
aso aber ich hab hinten die gleichen wie bei der käferachse..so universaldinger
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299882
Die hinteren Federwegsbegrenzer sind doch Teil der Federunterlage und sitzen unten in der Feder! Bei den Dingern wird natürlich das Domlager über Gebühr belastet, ich halte das für fragwürdig!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299898
Ich hab die komischen Dinger
zusammen mit den Pilzen verbaut,sind seit 5Jahren drin,jetzt wo ich auf Bilstein umgebaut habe ,hab ich die Stützlager gleich neu gemacht,hätte ich mir sparen können,die alten sind noch wie neu.
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299901
jo die klick begrenzer für die dämpfer mögen nich so dolle sein für die domlager, aber sie sind sehr effektiv... viel besser zumindest als die dinger die original unter der feder sitzen....
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299906
Wenn ich mein Fahrwerk so kastrieren muß, dann hab ich was falschgemacht! :meinung:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-299910
also meine felgen haben 7,5x16 und et35
vorne und hinten sind also spurplatten mit 10mm möglich ohne radläufe ziehen?
welche nehm ich am besten? scc?
und was hat es mit der zentrierung auf sich?
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-300130
hey felgen die beim vfl passen können beim nfl wieder ganz anders sitzten und umgekehrt ich srech da aus erfahrung
Immer wieder was neues your Entertainment Kanal
http://monsterchannel24.com
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-300152
ja, aber was hat das damit zu tun? die felgen waren nie auf einem anderen wagen. ich weiß nicht wie er so 3 mal über den tüv gekommen ist. ich will es aufjeden fall beheben. aber aud der scc homepage gibts so viel auswahl... und wo ist der unterschied zwischen den zentrierungen?
https://e30-talk.com/topic/25224-r%C3%A4der-schleifen-am-federbein/#findComment-300167
