Relais - Frage
Hallöle!
Ich als Elektrik-Noob hab da mal ne Frage. Ich hab vom is-Stefan aus der E-Lüfter Anleitung die Angaben und Teilenummer für die benötigten Relais. Schimpfen sich "Relais Schließer einpolig, 30A, 61 31 1 373 585". Jetz hab ich mal im Sicherungskasten vom Langschläfer geschaut und auf keinem Relais diese Teilenummer gefunden. Sind das spezielle, die ansonsten im E30 nicht vorkommen?
Gruß Michael, der dankbar wäre, wenn die einer in der Nähe übrig hätte. Kliggstduhier
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/
Du brauchst ein normales KFZ-Relais 12V/30A.
Ob es jetzt ein schließer/öffner oder Wechsler ist, ist eigentlich egal.
Aber obacht ! Die Belegung im Relais Sockel muß dann angepasst werden !
Auf den Bosch Relais die Teilenummern sehen anders aus, scheinen die Bosch Nummern zu sein.
blaues 12V/30A Bosch Relais #0 332 014 454 ist ein Schließer-Relais
orange 12V/30A Bosch Relais #0 332 014 456 ist ein Schließer-Relais
weiß 12V/30A Siemens Relais #V23134-C52-X90 ist ein Wechsler Relais
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-293937
Ja schon, aber die sollen an die originalen Steckplätze im Sicherungskasten!
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-293947
Die vom E30 sind gelb und haben 4 Pins.
Vorteil ist logischerweise, dass sie in den Steckplatz genau reinpassen und man sich da Basteleien erspart.
Theoretisch müssten alle Gelben aus dem Sicherungskasten eben solche passenden Relais sein...
Ich guck mal in der Garage, ob ich da noch was liegen hab. Hatte mir damals einen Sack voll Relais von Magic-of-Tattoo schicken lassen, als ich umgebaut hab.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294046
Ah, Stefan, der Retter der Elektrolaien! :-)
Aber was heißt denn in der Anleitung einpolig? Hätten die dann nur drei pins?
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294095
Relais muß mind 4 Pinne haben.
2 für die Spule und 2 für den Schalter.
Sprich 85 / 86 ist die Spule und 30 / 87 ist Eingang/Ausgang
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294097
Aber es könnte doch einen Massepin für beide "Seiten" haben, oder? Oder was heißt "einpolig"? *Blamier..*
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294101
Gruß Michael
Einpolig heist, dass da nur ein geschaltener Kontakt drin ist, das Relais also sozusagen nur ein einfacher ("ferngesteuertert") Schalter ist.
Desrum auch 4 Pins: 2 zum Steuern, 2 zum gesteuert werden :P
Anders gesagt: ein ein/aus Relais mit nur einem Stromkreis (kein Wechselrelais o.ä.)
Edit: Ja könnte auch, dann passt's aber nicht mehr in den Sockel im E30 Sicherungskasten ;)
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294102
OK, also ein stinknormales Relais! ist es denn nun eines von den anderen, die im E30 vorkommen. Die normalen gelben?
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294216
Blau / Orange sind Schließer-Relais und haben die gleiche Belegung. Also sollten beide funktionieren.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294288
OK, danke! Hast Du nicht zwei übrig?
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294298
Micha, ich hab noch zwei orangene, wenn Du die dringend brauchst, ruf mich schnell an.... ;)
Muss nämlich jetzt gleich weg!
Nummer gibbet per PN!
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294354
Bin zuhause erstmal weggeknackt bis grad eben:roll:, meld mich morgen, Danke!
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294405
zu den Relais noch mal:
Einpolige sind Schließer/Öffner
Zweipolige sind Wechsler
soweit alles (fast) klar.
Was sind nun K3 und K8 für Relais?
Die stehen doch in Verbindung über eine wenn/dann und/oder Schaltung.
Wenn Fernlicht an, dann Nebler aus und umgekehrt.
Wird das über die Relais gesteuert oder über die Platine, auf die sie gesteckt sind?
Hintergrund des ganzen ist, dass ein Bekannter Klemme 86 der beiden Relais gebrückt hatte und nun weder/noch funzt.
Nun geht´s an die Reparatur und mir ist eben eingefallen, dass sich ja diese Schaltungen eigentlich im Normalzustand trennen bzw. zuschalten sollen.
Also Abblendlicht + Nebler gegen Fernlicht ohne Nebler.
Wo kann der liebe Idiot ansetzen, um den Fehler zu finden?
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294423
Aaalso, die Nr.1 soll es sein, es gibt sie wohl in gelb, orange und weißgrün?! Hauptsache, es ist ein 30A Schließer, kann auch evt. die Nr.2 sein, Hauptsache, das Ding paßt in den Sicherungskasten!
@TDCI Andre: Schreib mal ne PN an is-Stefan! ;-)
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294507
jo diese Belegung haben die beiden Relais die ich für dich hab :-)
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294537
Danke, Chris, hab von Jan (VD) heute welche bekommen! Hoffe, daß es die richtigen sind.... Jetzt passen die Stecker für den Temp.- Schalter nicht zusammen :roll:
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294582
komm vorbei, dann mach ich dir da ne passende Steckverbindung dran.
Ich verbau nur die guten Bosch Kompakt Steckverbindungen ;)
Alternativ auch SuperSeal oder AMP... ganz nach Deinen Wünschen :P
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294625
Die Hülsen passen ja auf die Pins, also werd ich das wohl angeschlossen kriegen. Soll halt vernünftig und möglichst nah am Original sein! ;-)
Aber Danke fürs Angebot!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/25196-relais-frage/#findComment-294628
