Radio-Kabelbaum
Berti 316 i
Ich hab einen 93er Touring mit dem originalen Radiokabelbaum drin. Ein Kabel ist Violett und nicht angeschlossen. Weiß jemand wofür das ist?
Ich hab hier einen Belegungsplan mit 14 Kabeln da ist dieses 15. nicht mit drin.
Gruß Robert
Geht das auch genauer? Wo ist es denn nicht angeschlossen und wo schon? Ist es nur Violett? Ist das Soundsystem verbaut? Welcher Pin ist dann frei? Würd spontan auf Telefonmute tippen, aber mit deinen Infos ist das nur Raterei, zudem ist das normal nicht vi.
Grüße,
Stefan
violett mit weissem streifen ist das signalkabel fuer die instrumenten beleuchtung. damit das radio abdunkelt, wenn man das licht an macht.
http://www.treffseiten.de/bmw/info/tipp-pdf/bmw_radiostecker.pdf
das hier hilft vielleicht
Gruß Wolfgang
Suche:
Das Kabel ist nur Violett und endet irgend wo im Kabelbaum. Man kann es wegen der Isolierung nur 25 cm verfolgen.
Bei mir sind die Pins 4 und 7 nicht belegt.
Das Violette mit dem weißen Streifen ist Zündplus und liegt an Pin 5.
Es ist nur ein normales BMW-Radio (Reverse RDS) verbaut.
Gruß Robert
7 ist nie belegt und an 4 käme Telefon Mute, was es beim E30 auch nicht gibt.
Was heißt, es ist nicht angeschlossen?
Siehst Du nen Pin der zurückgebunden ist und das Kabel läuft im Kabelbaum auch nur nach hinten weg?
Eventuell ist es ein verfärbtes blause Kabel für das Tacho A Signal.
Das ist am Stecker angeschlossen und wenn kein entsprechendes Radio verbaut war auch nur weggebunden.
Georg
