Bei dieser extrem präzisen Angabe kriegst Du von mir auch ne ganz klare Antwort: Vielleicht!:D
Viele Bezüge gibt es noch zu kaufen und ich könnte Dir sogar mit großer Wahrscheinlichkeit sagen wie es bei Deinem ist, aber dazu brauche ich am besten den Farbcode der Innenausstattung und ob Du den für die Lehne oder den Sitz benötigst.
Wenn Du den Code nicht weißt, dann sag mir die letzten 7 Ziffern der Fgst.-Nr damit ich ihn raussuchen kann.
Karo Muster gibts übrigens 2 verschiedene. ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-283330
Na also, geht doch. ;-)
Dafür gibts auch noch was wo Du nicht weist.
Produktionsdatum von Deinem Auto ist der 2.3.1990
Daten:
Sterlingsilber met. (244)
Polster Überkaro II anthrazit (0379)
SA:
Sperrdifferential 25%
Servolenkung
WSG Grün
SHD mechanisch
Warndreieck
Schisack
Sportsitze
LWR Abblendlicht
Nebelscheinwerfer
Bezug Sitz, Stoff Teilenummer 52 20 8 112 476 für aktuell 208€
Ist also noch lieferbar.
Aber bitte vor dem bestellen die Teilenummer prüfen lassen.
Wenn der beim Händler das selbe rauskriegt und was falsches kommt ist er schuld - ansonsten Du - und das ist schlecht fürs reklamieren.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-283375
Darfst Du - aber das ist nicht frei zugänglich.
Mehr Antwort kann ich Dir nicht geben
Georg
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-283385
  • 2 Wochen später...
Erstmal danke für dei auskunft.
Hab ich noch garnicht gewusst, dass ich n sperrdiff hab..... wollt shon länger mal nachschauen, ob da n "S" eingeschlagen ist.
was bedeutet denn WSG? (wastegate in grün?;-))
Daten:
SA:
Servolenkung
WSG Grün
SHD mechanisch
Warndreieck
Schisack
Sportsitze
LWR Abblendlicht
Nebelscheinwerfer
Georg
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-286082
Wärme Schutz Glas
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-286095
Wärme Schutz Glas
:D
SHD ist Schiebe Hebe Dach ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-286252
Dann mußt Du auch noch die Leucht Weiten Regulierung erklären! :-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-286266
Hallo Jehm,
warum schaust Du nicht nach einer einzelnen Rücksitzbank eines iS bei ebay oder via 'Suche'?
Selbst in richtig gutem Zustand kostet die doch wohl nur ein Bruchteil vom Polsterstoff.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-286333
@Georg-M3: kannst du mir evtl. auch verraten ob es für meinen Fahrersitz noch Bezüge gibt? Der hat die blauen Sportsitze..:-)
Fahrgestellnr.: CL80275
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24314-sitzbezug-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-286772
