Anbau des M-Tech II - Heckspoilers
Kai
Nachdem ich ja mal meine Heckklappe austauschen mußte und die neue keine Löcher für den Heckspoiler besaß, mußte ich diese zwangsläufig nachträglich bohren und hierfür die Maße nehmen.
Da dies den einen oder anderen von Euch evtl. auch betrifft, möchte ich Euch die Maße zur Verfügung stellen, damit Ihr Euch hoffentlich etwas leichter damit tut, den Spoiler anzubauen.
Also: 6 Löcher sind zu bohren, Durchm. 7 mm. Zum Ausmessen hab ich ein flexibles Maßband genommen, damit funktioniert´s am Einfachsten.
Von links nach rechts schaut das dann so aus (wobei die Maße in Klammern den Abstand ab der Unterkante der Heckklappe (unterhalb des BMW-Zeichens) angeben):
1. Loch: 7,7 cm ab linker Kante (12,3 cm)
2. Loch: 22,0 cm vom 1. Loch (12,6 cm)
3. Loch: 22,7 cm vom 2. Loch (12,8 cm)
4. Loch: 25,0 cm vom 3. Loch (12,8 cm)
5. Loch: 21,4 cm vom 4. Loch (12,6 cm)
6. Loch: 21,8 cm vom 5. Loch (12,3 cm)
Vom 6. Loch bis zur rechten Kante sind es 7,5 cm. So hat´s bei mir bestens gepaßt!
Die Maße beziehen sich übrigens jeweils immer auf die Lochmitte!
Ich hoffe, Ihr könnt was mit der Beschreibung anfangen und es hilft Euch weiter!
In diesem Sinne: viel Erfolg!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Hmm fein gemacht, nur hab ich weng bedenken wenn du von Loch zu Loch zu Loch gemessen hast, ob des net bei Leuten die diese Maße nehmen auch so gut klappt...
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01002/01.jpg
Hier sind ja die Maße der kleinen Serienhecklippe.
Habe mal gehört die Löcher sind alle gleich, egal welche Lippe (Serienhecklippe, MT1, MT2...) Weil ja von unten im Deckel die Löcher auch alle gleich sind, sonst kriegste ja die Plastikmuttern net drauf...
Falls ich mich irre-bitte berichtigt mich !
Soll ja schliesslich jemandem der die Löcher bohren muss taugen!
Gruß Christoph
Ich denke auch es ist besser die Maße alle von der Kante aus zu nehmen sonnst setzen sich eventuelle Messfehler immer weiter fort. Ansonnsten cool. Setz es doch ins Wiki. Hier verschwindets ja sofort in der Versenkung.
Gruß Jonas
Hoeflerrr hat recht, die Bohrungen sind definitiv immer die selben für jeden originalen Heckspoiler am E30.
*zustimm*
Um die Quote und meine Postings mal ein bissel zu erhöhen ;)
Man könnte natürlich auch in die originale EBA schauen, bevor man sich so ne Arbeit macht...:-D
heckspoiler[1].pdf
:motz: Und wieso hatt ich diese EBA nicht :motz: :cry:
Naja, immer getreu dem Motto "Einfach kann jeder" :D
Der Versuch war´s wert... :-(
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
