wie ist der seitenblinker befestigt? befindet sich hinter der schraube die von außen zu erreichen ist noch eine Mutter oder ist das gewinde fest am kotflügel? wenn da eine mutter hinter sitzt, wie komm ich da am leichtesten ran?
mfg
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/
wenn die bliker ab werk eingebaut sind im kotflügel plastikmuttern eingesetzt.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-282177
Reicht es nicht die Radhausschale raus zu nehmen?8-/
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-282301
Die Seitenblinker sind nur mit der einen Schraube von außen befestigt.
Im Kotflügel ist ne Plastikklammer in der das "Gewinde" für die Schraube ist.
in Fahrtrichtung hinten ist der Blinker dann nur in den Kotflügel eingeschoben.
Das heisst:
Schraube von außen los, Blinker an der Schraube leicht zu sich ziehen und dann den Blinker in Fahrtrichtugn nach vorne herausziehen.
Wenn den jedoch irgendein Hirni nachgerüstet hat, dann wirste wohl die 5 Muttern/Schrauben der Radhausschale lösen müssen ;)
Mfg, Tobi.
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-282306
Wenn Du den Blinker ganz ausbauen willst ist innen im Fußraum eine Steckverbindung, wo Du das Kabel trennen kannst. Das ist ein zweiadriger Strang, der seitlich im Bereich der Lautsprecherabdeckung reinkommt. Er geht dann hoch im Armaturenbrett weiter.
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-283233
will nur die originalen orangenen blinker gegen schwarze tauschen...also brauch ich nur die schraube lösen (und dabei keine angst haben das ne mutter dahinter runterfällt die ich nie wiederfinde?!) und dann einfach wechseln, richtig?
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-283253
wie was woher? :watch: ich will auch schwarze... welche firma schnell sags mir... :D
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-283426
Kein Problem! Schraube raus, Blinker raus, evt. Birne wechseln, andern Blinker anschrauben, fertig!
Gruß Michael mit den weißen MHW Seitenblinkern
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-283557
Danke nullzwotII, hab heute die dinger gewechselt aber die aufnahme der glühlampe die dann in den blinker gesteckt wird ist n anderer mechanismus als bei den mhw's ... sprich die halten da nicht wirklich drin...hab nur diese gummitülle jetzt drüber gemacht von den originalkabeln und davon wirds jetzt gehalten....war das bei dir auch so oder hast du auch die kabel mit gewechselt damit es ordentlich hält?
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-283662
Weiß ich jetz nich mehr genau, aber irgendwas war damit, stimmt. Ich hatte komplette Blinker incl. Kabel getauscht, glaub ich....
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24208-seitenblinker/#findComment-283906
