Stützlager getauscht, das geht ja gar nicht
Hallo Leute,
da ja nu heut Tag der Arbeit ist, habe ich mich gleich mal dran gemacht die Stützlager zu wechsel. Hatte schon die ganze Zeit ein recht übles Met. Geräusch, welches klang als ob der Verdeckkasten offen wäre.
Nun gut ich mich hier belesen, also die Lager mal wechseln.
Aber was ich da heut gesehen habe, das gibt es doch echt nicht. Wie können Lager so ausgeschlagen sein.
Und wenn ich Überlege das ich so TüV ohne Mängel bekommen habe, frage ich mich schon.
Der Dämpfer hatte im eingebauten Zustand ca, 1,5 cm Spiel. Den hab ich mit der Hand hin und her bewegen können.
Aber nun mal die Bilder, seht selbst
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/
Echt krass! Wenn ich mir überlege wie es bei mir schon gescheppert hat wenn die Hülsen sich grad gelöst hatten. Da muß es sich ja bei dir angehört haben als hättest du einen halben Schrottplatz im Kofferraum.
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281345
das kommt der sache schon recht nahe.
Wie ich so hab rum fahren können frage ich mich die ganze Zeit.
Nun bin ich nach dem Einbau ein Stück gefahren, und es war so angenehm ruhig.
Nun noch diese Tonnenlager aber da trau ich mich nicht so wirklich ran.
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281347
Servus
ich hab am WE auch mal mein neues Fahrwerk reinreuppt (Koni Gelb mit G-Power 60/20 - hoffe ich, weil is schon noch recht hoch) und meine hinteren Domlager waren die vom E46 M3 und ca 4 Jahre drin und die sahen noch aus wie neu - trotz FK Fahrwerk.
War schon fast am überlegen die nochmal zu verbauen, aber hatte schon neue gekauft *zefix*
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281351
ja das kenn ich.
meins sah so aus
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281382
Meine sahen damals beim Fahrwerkswechsel genauso zerfleddert aus...
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281385
Die machen wir mit, wenn Du hier bist ;-)
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281387
ok totti das wollte ich doch nur hören.
Leider immer noch keine 36 gefunden. Bin gleich mit die neuen lager mal wieder schauen gefahren.
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281388
Die Bilder kommen mir von meiner "selbstlenkenden" Hinterachse auch sehr bekannt vor. Da haben sich die Lager statt der Dämpfer bewegt. :-D
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281399
Wegen der Tonnenlager: kleiner Tip, verbau die Lager von Powerflex! Sind steifer und wesentlich angehnemer zum Einbauen. Außerdem ist die Hülse kein Druckgußteil, sondern gezogen. Das wirst Du danken, wenn die mal wieder raus müssen
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281620
Powerflex würd ich lassen, mein B6 hat die drin.
Es lärmt beträchtlich. Fahrverhalten ist schon net schlecht, allerdings habe ich bei dem Fahrzeug kein Vergleich zu (ausgegossenen) Originallagern.
Gehen die beim Ausziehen eigentlich kaputt? Dann könnte ich, wenn ich mal viieeel Zeit habe, normale reinmachen und dann wieder berichten.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-281642
Also, ich habe bei meinem powerflex Tonnenlager und QL-Lager VA verbaut und habe überhaupt keine Probleme. Und ich weiß es auch von anderen, die Tonnenlager sind einfach perfekt: steifer und erheblich einfacher einzubauen, da sie sich nicht sträuben in die HA-Aufnahme zu rutschen. An der VA habe ich die QL-Lager, allerdings in der M3-Version verbaut um die Spur etwas zu verbessern.
@Höbber: Kann es sein, daß die Tonnenlager falsch eingebaut sind? Bin der festen Überzeugung, ohne die oberen Teile (Lager sind bei powerflex ja zweiteilig) lassen sich die Dinger verbauen, werden aber sicher sehr laut. Kannst mir dazu gern mal eine mailschreiben, da helfe ich gern.
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-282390
kann das irgendwie sein, dass dein obere Unterlegscheibe beim Stützlager nur ne Unterlegscheibe ist und nicht die original "Tellerförmige" Scheibe?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-282401
Problem machen meine Lager nicht, es ist halt nur so, dass die Geräusche von der Achse nicht mehr gedämpft werden.
Trotzdem mal ein Bild, wie es bei mir aussieht:
http://www.diax.ch/users/hoebber/BMW/B6_Power.jpg
Falls da was falsch sein sollte, was ich eigentlich nicht glaube, dann meldet euch.
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-282482
Definitiv ist da was falsch, nämlich genau das, was ich vermutet hatte! Leider kann ich Dir momentan kein Bild von meiner HA machen, wenn Du aber genaue Info haben willst, schreib mir bitte eine Mail
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-282577
@mika:
bitte schreib hier nochmal, was genau falsch ist! Denn ich will meine Powerflextonnenlager auch die Tage mal einbauen!
Hab mir den kompletten Satz gekauft =)
Mfg, Tobi
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-282680
was ist da denn falsch? hab meine tonnenlager auch gewechselt, bild ist zwar nicht ganz so gut!
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-282696
  • 4 Wochen später...
huuuuuhuuuu das is nen e30 forum, keine single - Dating community....
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-291074
wie isn das, wenn ich vorne ein gewinde fw habe mit dem domlager / stützlager. wie tausch ich da das?? kann ja kaum mit federspannern arbeiten
https://e30-talk.com/topic/24132-st%C3%BCtzlager-getauscht-das-geht-ja-gar-nicht/#findComment-291125
