Kann dat? Dieselprofis hier?
Das Rohr ist bestandteil der AGR. Afaik gibt es allerdings auch M21 Motoren ohne dieser.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/page/2/#findComment-276196
also nurmal so als unschuldiger Hinweis, ohne AGR fahren die meisten älteren Autos zwischen den AU-Terminen auch ganz gut *g*.......
Dann könntest du noch etwas am Ladedruck spielen, der TD müsste ein einfaches Wastegate haben, da kann man ETWAS an der Einstellstange drehen um den Druck zu erhöhen.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/page/2/#findComment-276455
ist der m21 nicht so hitzeanfällig gewesen und deswegen gefahr von kopfriss? sollte man da echt auf das agr verzichten? senkt doch die verbrennungstemp?
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/page/2/#findComment-276545
ja, aber nur im leerlauf und niedrigen Teillastbereich wo die Temperatur ja eh nicht so hochgehen sollte..... außerdem hab ich schon sooo viele ältere Autos gesehen wo entweder die Dose kaputt, ein Schlauch gerissen oder einfach nur immer alles total versifft mit Ruß-/Ölpampe war.
Die AGR soll ja nicht den Motor schonen, sondern den Ausstoß von NOx verringern. Was bei den alten aber eh ein Witz ist, die Reduzierung ist minimal. Net so wie heute mit geregelter, wassergekühlter AGR und elektronischer Drosselklappe oder gleich SCR wo hinten nur noch Blütenduft rauskommt.
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/page/2/#findComment-276639
