BlackDevil@325i Geschrieben: 28. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2007 Hallo, hab grad mal ne Runde gedreht, da fällt mir auf, das die beiden Innenraumlichter nicht mehr ausgehen, wenn man die Türen zu macht und das Auto abschließt... hatte das wer schonmal?? is auf einmal gekommen... war bis heute noch nie der Fall... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 29. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 Draht zum Türkontakt irgendwo durchgescheuert und auf Masse. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 29. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 Äh, ich weiß, blöde Frage jetzt *schäm* - aber die Lichtschalter sind schon nicht auf "Dauerbeleuchtung" gestellt, oder? Sorry für die Frage ! Ansonsten würd ich mal schwer auf den Türkontaktschalter tippen... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 29. März 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 ne, is auf Türkontakt gestellt.. ich bau die jetz alle mal aus.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 29. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 Also ich tippe da auch auf Kabel an Masse,oder der Türschalter im Po. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 29. März 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 so, alle 4 türschalter kontrolliert. alle i.o. JEDOCH bei Zündung ein, geht das Licht ein und aus über die Kontaktschalter aber bei Zündung aus, bleibt das Licht dann immer an!?!?! Vll das Relais?!?! bzw gibts da eins?? Die Schalter müssen ja ok sein, weil sonst würde das Licht ja nicht bei angeschalteter Zündung unterbrochen werden ne ^^ Also muss irgendwo nen Kabel oder Stecker massen Ziehen !?!? bloß wie kann ich das am einfachsten aufspüren?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 29. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 so, hab da mal was gefunden: http://213.239.218.37/forum/thread.php?postid=521048 hat der e30 auch ein zentralkontrollmodul?!?!! für die Innenbeleuchtung??!" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 so ein Modul kenn ich im e30 nicht; aber mal nee Frage: hat die Limo an beiden Innenleuchten einen Schalter?Nicht das da etwas falsch läuft. Allerdings weiß ich auch nicht, was das dann mit Zündung zu tun haben könnte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 so ein Modul kenn ich im e30 nicht Richtig! Allerdings weiß ich auch nicht, was das dann mit Zündung zu tun haben könnte Das Relais für die Innenlichtverzögerung hat Kl.15 anliegen, evtl. ist das (oder die Verkabelung dorthin) defekt. Ich hatte auch mal einen E30 eines andere Forummitglieds hier, bei dem die Innenleuchten immer an waren.Da haben wir gesucht und gesucht. Türkontakte funktionierten und an der ILV lag es auch nicht. Aber an den Innenleuchten war immer Masse auf der Leitung zu den TK's.Zu guter Letzt hab ich dann ne neue Leitung von den TK's zu den Lichtern gezogen und gut. Das geht relativ schnell, weil man nur an den richtigen Stellen das Originalkabel durchtrennen muss und auf jeder Seite ca. 1m neues Kabel in den Kabelschacht am Schweller werfen muss. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 29. März 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 und wo is des Relais?! ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 ach so, ja; hatte ich nicht dran gedacht. Wenn mit Innenlichtverzögerung Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 29. März 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 also ich hatte nie ne Innenlichtverzögerung, das ging immer Sofort aus, wenn man die Türen zu gemacht hat! boah wie find ich den fehler jetz bloß!?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. März 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2007 boah wie find ich den fehler jetz bloß!?!? Meinen Beitrag haste aber bis zum Schluss gelesen, oder???Weil die Antwort steht da! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 30. März 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2007 mh klasse von jedem türkontakt nochmal nen kabel zum licht legen... wie aufwendig is das, was muss da alles weg??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 30. März 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2007 Gar nicht aufwendig ,zum testen erstmal nur n´Kabel hin und gut.Wenn es das dann war,dann erst wird es aufwendiger. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 30. März 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2007 mhhh ok... ich check das mal ab.. hat vll wer nen Schaltplan oder so? und Kabelfarben an den vorderen Steckern parat, was da für was is !? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 1. April 2007 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2007 soooooo, Fehler gefunden!!! Steckverbindung A-Saule.... Nur dat Problem is, das da irgendwo nen wackler drauf is, hab alles schon mit wd 40 getränkt und sauber gemacht + kontaktspray, dann geht zv und innenlichtkontakt wieder ne weile aber nach kurzer zeit wieder das Selbe spiel, zv spinnt und licht bleibt an... Gibts dafür net nen Rep satz oder so!?!?! bzw was kostet der Kabelbaum da mit den Steckern dran beim Freundlichen in etwa?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-272998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. April 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2007 Kein Ahnung was son Kabelbaum kostet,sorry.Aber ein Kabel nach dem Anderen erneuern bis der Fehler weg ist, geht doch auch. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-273251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 2. April 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2007 Hi Blackdevil@325i,schau doch mal in der Bucht. Die haben öfters Türkabelbäume für ca 10,00€. Wenn du den Strang von der anderen Seite meinst, da gibt oder gab es mal ein rep-set. Nummer raussuchen könnte ich zwar, aber nur wenn du die wirklich brauchst. Muss nämlich selbst suchen.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-273295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 2. April 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2007 mhhh ich mach wenn dann mal die ganze türverkleidung ab und schau mal, vll passt da drin ja was nicht, vll is nen kabel auf masse oder sonst irgendwas... hab ein kabel, wo der pin vergammelt war neu durchgezogen, auf dem war denk ich dauer + drauf aber das hat dann auch nix geholfen. das Relais neben dem ZV-Steuergerät schaltet da einfach net... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-273352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 20. Mai 2007 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 sooo, türkabelbaum aus der bucht geholt, reingebaut, ruhe is ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-287204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 21. Mai 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2007 Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-287348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 21. Mai 2007 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2007 joa endlich wieder licht im auto ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23327-innenlicht-geht-nicht-aus/#findComment-287383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
