Janosch Geschrieben: 23. Juni 2022 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2022 (bearbeitet) am vor 19 Stunden schrieb Berti 316 i: Ich denke mal dass auf Grund der nicht vorhandenen Nachfrage der letzten 15 Jahre und an Hand der mir entstandenen Kosten und des Zeitaufwands, niemand auf die Idee kommt das Teil nachbauen zu lassen. Vielleicht ist aber jemand in der Lage so etwas selber zu bauen und kann dadurch eine ganz andere Rechnung aufmachen! In dem Fall wären ein paar Maße ganz hilfreich. Gruß Jan Bearbeitet: 23. Juni 2022 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23258-m40-hydros-wechseln-werkzeug-daf%C3%BCr-ohne-nockenausbau/page/2/#findComment-1753559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Juni 2022 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2022 nehmt doch einfach einen alten (oder auch neuen ....) Besen mitsamt Stiel Stiel vorne schlitzen, so wie es weiter vorne in dem Thema schon gezeigt wurde die Länge vom Stiel müsst Ihr nach Eurer Körpergröße, Armlänge und gewünschten Arbeitshaltung anpassen der Besen wird dann mit dem geschlitzten Stiel über den Ventilteller gesteckt und die Besenseite drückt Ihr mit dem Brustkorb runter eine Hand zieht dabei den Oberkörper gegen die Ansaugbrücke, die andere Hand nimmt den Schlepphebel raus Bauzeit : 5 Minuten ..... oder so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23258-m40-hydros-wechseln-werkzeug-daf%C3%BCr-ohne-nockenausbau/page/2/#findComment-1753624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 24. Juni 2022 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2022 (bearbeitet) Das man mit einer Improvisation ebenfalls die Schlepphebel am M40 tauschen kann, ist ja hinlänglich bekannt. Ich habs seit 25 Jahren so gemacht. Jetzt war mir grad mal danach so ein Werkzeug zu bauen. Es ging definitiv nicht darum irgend etwas billig oder schnell zu bauen, sondern genau darum das auf dem Bild zu sehende Werkzeug herzustellen. Deine Antwort interessiert den letzten Fragesteller zum Thema vermutlich sehr wenig. Weil keine Maße genannt wurden! Ich wills mal so sagen, an Hand des Bildes hier im Thread vom 26.03.2007 und den bekannten Maßen sollte der willige Werkzeugbauer schon zum Ziel kommen. Bekannt sind: - Durchmesser NW (+ Spielraum) 28,0 mm - Durchmesser Ventilteller aussen (+ Spielraum) 42,0 mm - Durchmesser Ventilteller innen (+ Spielraum) - Breite Nocken (+ Spielraum) 19,0 mm - Abstand zwischen den Nocken oder den Lagern (+ Spielraum) 6,5 mm Wenn man allerdings das Werkzeug für Rollenschlepphebel verwenden will, muss man als Nockenbreite 21,0 mm anwenden, sonst passt das Werkzeug nicht am Schlepphebel vorbei. Übrigens bei Alibaba findet man das Werkzeug mit der BMW-Nr. Bearbeitet: 24. Juni 2022 von Berti 316 i Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23258-m40-hydros-wechseln-werkzeug-daf%C3%BCr-ohne-nockenausbau/page/2/#findComment-1753660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 27. Juni 2022 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2022 am Am 24.6.2022 um 18:10 schrieb Berti 316 i: Übrigens bei Alibaba findet man das Werkzeug mit der BMW-Nr. Finde ich nicht .... Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23258-m40-hydros-wechseln-werkzeug-daf%C3%BCr-ohne-nockenausbau/page/2/#findComment-1753841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 27. Juni 2022 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2022 (bearbeitet) Sorry war nicht Alibaba, sondern diese Seite hier. https://www.newtechland.com.tw/en/products-en/products-3/bmw-113180-detail.html Das oben zu sehende originale BMW-Werkzeug ist laut TIS für M43 (weil innen 2 mm breiter), das für M40 hat die Nr. 11 3 180. Bearbeitet: 27. Juni 2022 von Berti 316 i Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23258-m40-hydros-wechseln-werkzeug-daf%C3%BCr-ohne-nockenausbau/page/2/#findComment-1753896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
