M40 Hydros wechseln - Werkzeug dafür (ohne Nockenausbau)
am vor 19 Stunden schrieb Berti 316 i:
Ich denke mal dass auf Grund der nicht vorhandenen Nachfrage der letzten 15 Jahre und an Hand der mir entstandenen Kosten und des Zeitaufwands, niemand auf die Idee kommt das Teil nachbauen zu lassen.
Vielleicht ist aber jemand in der Lage so etwas selber zu bauen und kann dadurch eine ganz andere Rechnung aufmachen!
In dem Fall wären ein paar Maße ganz hilfreich.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
nehmt doch einfach einen alten (oder auch neuen ....) Besen mitsamt Stiel
Stiel vorne schlitzen, so wie es weiter vorne in dem Thema schon gezeigt wurde
die Länge vom Stiel müsst Ihr nach Eurer Körpergröße, Armlänge und gewünschten Arbeitshaltung anpassen
der Besen wird dann mit dem geschlitzten Stiel über den Ventilteller gesteckt und die Besenseite drückt Ihr mit dem Brustkorb runter
eine Hand zieht dabei den Oberkörper gegen die Ansaugbrücke, die andere Hand nimmt den Schlepphebel raus
Bauzeit : 5 Minuten ..... oder so
Das man mit einer Improvisation ebenfalls die Schlepphebel am M40 tauschen kann, ist ja hinlänglich bekannt. Ich habs seit 25 Jahren so gemacht. Jetzt war mir grad mal danach so ein Werkzeug zu bauen.
Es ging definitiv nicht darum irgend etwas billig oder schnell zu bauen, sondern genau darum das auf dem Bild zu sehende Werkzeug herzustellen.
Deine Antwort interessiert den letzten Fragesteller zum Thema vermutlich sehr wenig.
Weil keine Maße genannt wurden!
Ich wills mal so sagen, an Hand des Bildes hier im Thread vom 26.03.2007 und den bekannten Maßen sollte der willige Werkzeugbauer schon zum Ziel kommen.
Bekannt sind:
- Durchmesser NW (+ Spielraum) 28,0 mm
- Durchmesser Ventilteller aussen (+ Spielraum) 42,0 mm
- Durchmesser Ventilteller innen (+ Spielraum)
- Breite Nocken (+ Spielraum) 19,0 mm
- Abstand zwischen den Nocken oder den Lagern (+ Spielraum) 6,5 mm
Wenn man allerdings das Werkzeug für Rollenschlepphebel verwenden will, muss man als Nockenbreite 21,0 mm anwenden, sonst passt das Werkzeug nicht am Schlepphebel vorbei.
Übrigens bei Alibaba findet man das Werkzeug mit der BMW-Nr.
Bearbeitet: von Berti 316 i
Gruß Robert
am Am 24.6.2022 um 18:10 schrieb Berti 316 i:
8-/ Finde ich nicht ....
Si vis pacem para bellum
Sorry war nicht Alibaba, sondern diese Seite hier.
https://www.newtechland.com.tw/en/products-en/products-3/bmw-113180-detail.html
Das oben zu sehende originale BMW-Werkzeug ist laut TIS für M43 (weil innen 2 mm breiter), das für M40 hat die Nr. 11 3 180.
Gruß Robert
