Stefan-327i Geschrieben: 18. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Hallo Will meine felgen mit reifen bestücken. Vorne 7,5x17 215 40 oder 45 17Hinten 9x17 225 oder 235 40 oder 35 17Muss ich immer hinten einen kleinern querschnitt nehmen oder kann ich vorne und hinten einen 40er nehmen. MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Wenn Du ABS hast, muß der Abrollumfang vorn und hinten innerhalb gewisser Toleranzen gleich sein. Dazu gibt es irgendwo einen Rechner -> benutzen! Hast Du kein ABS, kannst Du vorne auch 14Zoll mit 35er und hinten 18Zoll mit 80er Querschnitt fahren (falls rollfähig) Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 18. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Vorne 205/40 und hinten 225/35 ist im Abrollumfang annähernd gleich und bei ABS-Fahrzeugen problemlos. Hab ich auch.Vorne und hinten 40er funzt nur bei gleicher Reifenbreite. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 18. März 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Hallo es geht nicht um den abrollumfang (kein ABS) Sondern ob das nötig ist vorne einen höhern Querschnitt wie hinten zu haben . Habe in der Forensuche nix gefunden . ISt ein 35er Querschnitt nicht etwas klein . oder ist dfa kaum unterschied zwischen 40er und 35er. WAs meint ihr bei einer 9x17 235 er oder 225er MFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Also:EInfach mal ein bisschen suchen und schlau lesen. Die nötigen Infos gibbet z.B. bei Reifen-Direkt. Aber ich erklär es trotzdem nochmal. Der Querschnitt wird in Prozent der Reifenbreite in mm angegeben. Was das heisst? Na ganz einfach:Beispielreifen 225/40R16Reifenbreite: 225 mmQuerschnitt: 40% von 225 mm --> 225*0,4=90mmR: Radialreifen16: Felgendurchmesser Bei Berechnung des Abrollumfangs nicht vergessen, den Querschnitt doppelt zu nehmen, weil man hat ja oben und unten Reifen und nicht nur auf einer Seite bei nem Rad. Und um Deine Frage noch explizit zu beantworten:205/40R17 Querschnitt: 82mm205/45R17 Querschnitt: 92,25mm225/35R17 Querschnitt: 78,75mm235/35R17 Querschnitt: 82,25mm225/40R17 Querschnitt: 90mm235/40R17 Querschnitt: 94mm Jetzt berechnen wir noch die Abrollumfänge bzgl. einer Tachoabweichung zur Serienbereifung mit 195/65R14 195/65R14 Querschnitt: 126,75mm Für den statischen Abrollumfang nimmt man die Formel: (Innendurchmesser der Felge in Zoll*2,54cm + 2*Querschnitt in cm)*PIDaraus resultieren folgende: 195/65R14 --> 191,354cm205/40R17 --> 187,176cm205/45R17 --> 193,616cm225/35R17 --> 185,134cm235/35R17 --> 187,333cm225/40R17 --> 192,203cm235/40R17 --> 194,716cm Du darfst eine Tachoabweichung von maximal 7% haben (Spiggy, hab ich das richtig im Kopf?). Den Rest rechneste Dir jetzt bitte selber aus. Hab schliesslich auch WE ;) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Achso: Der TÜV nimmt für die Eintragbarkeit die dynamischen Abrollumfänge. Die bekommt man aber NUR vom Reifenhersteller!Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 Und direkt nochmal hinterher:Nein, es ist nicht zwangsweise nötig vorne nen grösseren Querschnitt zu fahren. Nur wenn man schmalere Reifen vorne hat macht man das. Der Rest ist zum selbernachdenken. Mit meiner ausführlichen Erklärung und Berechnung oben wirste schon drauf kommen! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 18. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 7% zuviel sind erlaubt und kein % zu wenigMfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2007 die 7% zuviel sind aber inklusive der Standartabweichung ab Werk, oder?Naja... gut....ähhmmm... haben wir ja schon mal drüber telefoniert.Ich hab insgesamt was im Kopf von (Aussage aaS beim TÜV) 1,5% dynamischer Abrollumfang grösser und 2,5% kleinerNe nedgültige Aussage bekommste eh nur, wenn Du beim TÜV anfragst! Und da darf ich jetzt auch kleiner mit der Bereifung von meinen Alpinas, weil die Bereifung so in anderen Gutachten drinsteht. Muss dann unbedingt mittem Navi mal testen, wieviel Abweichung ich dann wirklich habe. Ich denke, die 7% sind im Endeffekt auf die tatsächliche Geschwindigkeit bezogen. Das heisst der Tacho darf bis zu 7% zu schnell anzeigen, aber kein Stück zu wenig. Da es ja noch ne Abweichung ab Werk gibt (ca. 3%) bleibt da auch noch ein bisschen Spielraum um Reifen mit grösserem Abrollumfang zu fahren. Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 19. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2007 Die eigentliche Antwort auf die Frage ist:Reifen hinten dürfen nicht ein höheres BreitenHöhenverhältnis haben wie vorne.40 rundum geht also. 35 vorne und 40 hinten aber net. Genauso wie mit der Breite. Die Vorderen dürfen nicht breiter sein als die Hinteren. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 20. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2007 Wenn du vorne und hinten 40er Querschnitt mit unterschiedlichen breiten fährst, hast du ja auch unterschiedliche Abrollumfänge. Ich hab ja auch 7,5 mit 205/40 und 9 mit 225/35, das geht - steht auch so im Gutachten der Felgen.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 20. März 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2007 die einfachste lösung reifenhersteller anrufen und fragen was er für dein auto mit der felgen kombination freigibt, und kannst dir gleich die freigabe per email oder fax schicken lassen Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 20. März 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2007 die einfachste lösung reifenhersteller anrufen und fragen was er für dein auto mit der felgen kombination freigibt, und kannst dir gleich die freigabe per email oder fax schicken lassen Also, das hab ich grad für meine Alpinas mit Toyo Proxess T1-R (flacherer Querschnitt als im Alpina-Gutachten) ausprobiert.Kurz bei Toyo angerufen, paar Angaben gemacht und die Freigabe ist schon bei mir per E-Mail einegtroffen. Hat insgesamt nicht mal 3 Minuten gedauert. Ich bin SCHWER begeistert ;)Hätte nicht gedacht, dass das so unkompliziert ist. Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 24. März 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 Hallo So vielen DAnk für euere zahlreichen Tipps. Ich habe mich entschiden ich fahre rundherum 215 40 17. VA 7,5 zoll Ha 9 Zoll MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
