Reifenhöhe VA 40 und HA 35 bei 17 Zoll
Hallo
Will meine felgen mit reifen bestücken.
Vorne 7,5x17 215 40 oder 45 17
Hinten 9x17 225 oder 235 40 oder 35 17
Muss ich immer hinten einen kleinern querschnitt nehmen oder kann ich vorne und hinten einen 40er nehmen.
MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/
Wenn Du ABS hast, muß der Abrollumfang vorn und hinten innerhalb gewisser Toleranzen gleich sein. Dazu gibt es irgendwo einen Rechner -> :suche: benutzen! Hast Du kein ABS, kannst Du vorne auch 14Zoll mit 35er und hinten 18Zoll mit 80er Querschnitt fahren (falls rollfähig) :-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269370
Vorne 205/40 und hinten 225/35 ist im Abrollumfang annähernd gleich und bei ABS-Fahrzeugen problemlos. Hab ich auch.
Vorne und hinten 40er funzt nur bei gleicher Reifenbreite.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269373
Hallo
es geht nicht um den abrollumfang (kein ABS) Sondern ob das nötig ist vorne einen höhern Querschnitt wie hinten zu haben . Habe in der Forensuche nix gefunden . ISt ein 35er Querschnitt nicht etwas klein . oder ist dfa kaum unterschied zwischen 40er und 35er.
WAs meint ihr bei einer 9x17 235 er oder 225er
MFG Steff
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269381
Also:
EInfach mal ein bisschen suchen und schlau lesen. Die nötigen Infos gibbet z.B. bei Reifen-Direkt. Aber ich erklär es trotzdem nochmal.
Der Querschnitt wird in Prozent der Reifenbreite in mm angegeben. Was das heisst?
Na ganz einfach:
Beispielreifen 225/40R16
Reifenbreite: 225 mm
Querschnitt: 40% von 225 mm --> 225*0,4=90mm
R: Radialreifen
16: Felgendurchmesser
Bei Berechnung des Abrollumfangs nicht vergessen, den Querschnitt doppelt zu nehmen, weil man hat ja oben und unten Reifen und nicht nur auf einer Seite bei nem Rad.
Und um Deine Frage noch explizit zu beantworten:
205/40R17 Querschnitt: 82mm
205/45R17 Querschnitt: 92,25mm
225/35R17 Querschnitt: 78,75mm
235/35R17 Querschnitt: 82,25mm
225/40R17 Querschnitt: 90mm
235/40R17 Querschnitt: 94mm
Jetzt berechnen wir noch die Abrollumfänge bzgl. einer Tachoabweichung zur Serienbereifung mit 195/65R14
195/65R14 Querschnitt: 126,75mm
Für den statischen Abrollumfang nimmt man die Formel:
(Innendurchmesser der Felge in Zoll*2,54cm + 2*Querschnitt in cm)*PI
Daraus resultieren folgende:
195/65R14 --> 191,354cm
205/40R17 --> 187,176cm
205/45R17 --> 193,616cm
225/35R17 --> 185,134cm
235/35R17 --> 187,333cm
225/40R17 --> 192,203cm
235/40R17 --> 194,716cm
Du darfst eine Tachoabweichung von maximal 7% haben (Spiggy, hab ich das richtig im Kopf?). Den Rest rechneste Dir jetzt bitte selber aus. Hab schliesslich auch WE ;)
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269406
Achso: Der TÜV nimmt für die Eintragbarkeit die dynamischen Abrollumfänge. Die bekommt man aber NUR vom Reifenhersteller!
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269407
Und direkt nochmal hinterher:
Nein, es ist nicht zwangsweise nötig vorne nen grösseren Querschnitt zu fahren. Nur wenn man schmalere Reifen vorne hat macht man das. Der Rest ist zum selbernachdenken. Mit meiner ausführlichen Erklärung und Berechnung oben wirste schon drauf kommen!
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269408
die 7% zuviel sind aber inklusive der Standartabweichung ab Werk, oder?
Naja... gut....
ähhmmm... haben wir ja schon mal drüber telefoniert.
Ich hab insgesamt was im Kopf von (Aussage aaS beim TÜV) 1,5% dynamischer Abrollumfang grösser und 2,5% kleiner
Ne nedgültige Aussage bekommste eh nur, wenn Du beim TÜV anfragst! Und da darf ich jetzt auch kleiner mit der Bereifung von meinen Alpinas, weil die Bereifung so in anderen Gutachten drinsteht. Muss dann unbedingt mittem Navi mal testen, wieviel Abweichung ich dann wirklich habe.
Ich denke, die 7% sind im Endeffekt auf die tatsächliche Geschwindigkeit bezogen. Das heisst der Tacho darf bis zu 7% zu schnell anzeigen, aber kein Stück zu wenig. Da es ja noch ne Abweichung ab Werk gibt (ca. 3%) bleibt da auch noch ein bisschen Spielraum um Reifen mit grösserem Abrollumfang zu fahren.
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269562
Die eigentliche Antwort auf die Frage ist:
Reifen hinten dürfen nicht ein höheres BreitenHöhenverhältnis haben wie vorne.
40 rundum geht also. 35 vorne und 40 hinten aber net. Genauso wie mit der Breite. Die Vorderen dürfen nicht breiter sein als die Hinteren.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269805
Wenn du vorne und hinten 40er Querschnitt mit unterschiedlichen breiten fährst, hast du ja auch unterschiedliche Abrollumfänge.
Ich hab ja auch 7,5 mit 205/40 und 9 mit 225/35, das geht - steht auch so im Gutachten der Felgen.
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269925
die einfachste lösung reifenhersteller anrufen und fragen was er für dein auto mit der felgen kombination freigibt, und kannst dir gleich die freigabe per email oder fax schicken lassen
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269939
Also, das hab ich grad für meine Alpinas mit Toyo Proxess T1-R (flacherer Querschnitt als im Alpina-Gutachten) ausprobiert.
Kurz bei Toyo angerufen, paar Angaben gemacht und die Freigabe ist schon bei mir per E-Mail einegtroffen. Hat insgesamt nicht mal 3 Minuten gedauert.
Ich bin SCHWER begeistert ;)
Hätte nicht gedacht, dass das so unkompliziert ist.
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-269947
Hallo
So vielen DAnk für euere zahlreichen Tipps.
Ich habe mich entschiden ich fahre rundherum 215 40 17.
VA 7,5 zoll Ha 9 Zoll
MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/23109-reifenh%C3%B6he-va-40-und-ha-35-bei-17-zoll/#findComment-270911
