Bavaria C Business RDS Steckerbelegung und Problem
Guten Morgen,
hab am Samstag aus meinem Cabrio das BMW Bavaria C Business RDS
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01175/f01175.htm
ausgebaut und ein Kennwood eingebaut. Die Steckerbelegung auf e30.de
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00027/f00027.htm
hab ich gefunden, allerdings hatte meiner noch 1 Kabel am Stecker, das nicht in der Belegung gelistet ist.
Braun auf 4
Weiss jemand zufällig für was dieses Kabel ist?
Ausserdem hab ich noch ein Problem. Vor Umbau haben ein paar Lautsprecher etwas gekratzt. Nach Umbau klingt es so wie wenn alle Lautsprecher defekt wären (massives kratzen). Wenn ich ganz leise stelle klingen se gut, je lauter umso schlimmer... Ne normale Lautstärke lässt sich überhaupt nicht mehr einstellen.
Ich habe schon ne Vermutung, vielleicht kann mir die ein Spezialist nochmal bestätigen. Am "neuen" Kennwood war das Dauerpluskabel aus dem Stecker gebrochen. Habs dann wieder rangelötet, aber 100% gefällt mir das nicht. Gibt aber keine Änderung, wenn man dran wackelt. Kann eine schlechte Stromversorgung so ein Problem verursachen?
Thomas
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/
Nein, eher das Problem das beim Kennwood die Masse der Boxen getrennt ist, bei BMW diese auf der Karosserie-Masse liegt.
hast Du einen Fader drin (BMW orginal)
Braun ist immer Masse bei BMW, wenn Sie noch einen Streifen hat ist es eine spezielle, zum Beispiel Klemme 58g
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267552
Die komplette Belegung des BMW Steckers findest Du hier
Infos zur Belegung von ISO Steckern findest Du hier
Pin 4 am BMW Stecker ist Telefon Mute, was beim E30 eigentlich nicht verdrahtet ist.
Pin 4 an ISO ist eigentlich der Schaltplus, der bei BMW auch vorhanden sein sollte.
Das Kratzen in den Lautsprechern liegt - wie Oli schon sagte - daran, dass im E30 eine "Spraverdrahtung" verwendet wurde, was damals noch ging, bei der alle Masseanschlüsse zusammengelegt wurden.
Das vertragen moderne Radios oft nicht.
Eine Lösungsmöglichkeit die oft funktioniert ist, die Masse auch auf das Gehäuse zu legen.
Dadurch werden die Endstufentransistoren auf 0V gezogen.
Wenn Du nen Fader drinn hast - der sollte auf jeden Fall raus und die LS direkt angeschlossen werden.
Ansonsten bleibt nur, neue LS-Kabel zu ziehen.
Achtung: Was ist das Auto für ein Baujahr und hat es ein BMW Soundsystem?
Ich habe jetzt schon mehrfach bei den letzten E30 (BJ 90, 91 etc) herausgefunden, dass die LS Masse hier erst hinten am Verstärker gebrückt ist.
In diesem Fall kann man den Stecker am Verstärker ziehen, die Plus direkt im Stecker vom Eingang auf den Ausgang brücken und dann die Masse auftrennen und ebenfalls (natürlich richtig zugeordnet) auf den Ausgang im Stecker verdrahten.
Aderendhülsen für 0,5mm² gehen da sehr gut als "Pin-Ersatz".
Georg
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267559
Fader hab ich keinen.
Wo sollte beim Cab der Verstärker sitzen?
Es gehen zumindest vom Radio an jeden Lautsprecherkanal ein + und ein Massekabel weg. Hab das 1 zu 1 auf den Kenwood übernommen.
Prod.-Datum 1992-01-27
661 BMW BAV. CASS. III
675 BMW SOUND SYSTEM
682 RADIOANTENNE AUTOMATISCH
Soundsystem ist anscheind drin.
Schaltpläne hab ich auch im Forum gefunden. Komisch is nur, das ich keinen Überblendregler habe.
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267571
Musst Du auch nicht haben, wenn SS.
Hast Du Hochtöner in der Tür?
Denke der Verstärker ist wie beim Touring hinten links Kofferraum
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267574
Ja, Hochtöner hab ich...
Dann werd ich heute abend mal auf Verstärkersuche gehen. Mit Glück brauch ich ja keine neuen Kabel reinziehen...
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267575
Wenn Cab, dann stehen die Chancen auf das was ich geschrieben habe recht gut. Bei mir im Cab ist es auch so.
Der Verstärker im Cabrio sitzt direkt an der Wand zur Rücklehne der Sitzbank.
Wenn Du Dich in den Kofferraum beugst siehst Du in der Verkleidung in der linken Hälfte eine Erhebung. Da ist er drunter.
Die Verkleidung kann man ganz einfach ausbauen. Nur die paar Spreiznieten lösen (die haben extra ne Aussparung wo man nen Schraubenzieher ansetzen kann), den Sprengring des Bowdenzugs (der die Verdeckklappe bei offenem Kofferraum sperrt) lösen und die Verkleidung rausbauen.
In den Stecker geht die Masse nur einmal, aber im Kabelbaum ist wenige cm entfernt dann ein Knubbel wo die verbunden sind.
Den Schaltplan der Verdrahtung mit Soundsystem findest Du hier. Da sind die Aderfarben der 4 Einzelmasse vom Radio aus und dann zu den Lautsprechern drauf.
Aber aufpassen: Immer die richtigen miteinander verbinden!
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267577
So, hab mich gleich nach der Arbeit drübergemacht. Da war doch tatsächlich son elender Verstärker von Blaupunkt drin ;-)
Habs etzt soweit hinbekommen das es geht. Hatte noch Pins daheim, die genau in den Stecker passen. Hab mir daraus 4 Kabel gemacht um den Stecker zu brücken, wie so Laborkabelbrücken. Den zusammengefassten Massepunkt hab ich aufgetrennt und auch weiterverpinnt. Danke nochmal an Georg für die ausführliche Beschreibung.
Leider hat keiner der Schaltpläne richtig gepasst. An einem waren zwar die von vorne kommenden Farben passend, aber die abgehenden nicht, usw. Zum Glück sind die Kabel ja paarweise verdrillt, da konnte man es sich zusammenreimen, was wohin gehört.
Im Moment gehen alle Kanäle. Hab aber noch 2 vertauscht (vorne links mit hinten links), hab ich dann am testen mit dem Radio (Fader/Balance) gemerkt. Ich geh die nächsten Tage nochmal dran und mach das Radio und die Lautsprecher nochmal raus ums sauber zu vergleichen. Zumindest hab ich erstmal wieder Musik im Auto...
Danke
Thomas
ps. was ich noch sagen wollte, ich HASSE Elektrik ;-)
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267646
Ich nicht. :-p
Aber schön, dass ich Dir helfen konnte. :daumen:
Georg
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-267836
diese Arbeiten stehen mir noch bevor; deshalb meine Frage:
mit den verdrillten ausgehenden Kabeln
meinst du +/- zu den Lautsprechern?
Ist Masse erst am Verstärker zusammen gefasst?
Hast du den Verstärker ausgebaut und nur die Kabel wieder neu verbunden?
Vielleicht ein kleines Bildchen von deiner Arbeit wäre echt nett :-)
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-268019
Mit den verdrillten Kabeln meinte ich, die von vorne kommenden und die zu den Lautsprecher gehenden.
Bilder hab ich keine gemacht. Werd welche machen , wenn ich das nochmal sauber angehe. Is aber eigentlich ziemlich selbsterklärend, wenn man den Radio dazu mit rausbaut, haste ja schonmal die von vorne kommenden Kabelfarben. Die Boxen dazu noch raus, dann haste die Kabelfarben auch. Somit kein Problem...
Bei mir war die Masse kurz vor Verstärker zusammengeführt..
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-268278
Wenn die Masse erst kurz vorm Verstärker zusammengedrillt ist, dann sieht man nach dem auftrennen dieser verbindung nach wenigen Zentimetern auch, mit welchem Plus die einzelnen Massekabel verdrillt sind und kann dann aus der STeckerbelegung ganz einfach die Zuordnung herstellen, selbst wenn die Aderfarben nicht hundertprozentig passen.
Nebenbei gesagt: Es gibt keinen anderen Schaltplan für Radio mit Sound System, nur noch einige für das Radio bei verschiedenen Baujahren, da ja die älteren Radios noch nen anderen Stecker hatten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-268299
Danke, hilft mir schon mal weiter.
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-268302
  • 3 Wochen später...
hallo!
ich habe ein ähnliches problem, nur das bei mir garkeine boxen funktionieren.
ich hatte das bavaria c business drin und habe das soundsystem. schließe ich das neue jvc radio an, geht es an und fängt an z.b. cd zu lesen aber ich höre keinen einzigen ton. schließe ich ein anderes (etwas älteres) radio an, geht es... schließe ich das neue jvc radio im anderen E30 ohne soundsystem an, geht es auch... ich weiß nich, was ich machen soll... habt ihr eine idee?:cry:
.: heckschleuder statt frontquietscher :.
deshalb:
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-273475
habe jetz mit meinem car-hifi spezi (schleichwerbung: krams-car-hifi.de) geredet. er sagte mir, das es verschiedene varianten gibt. da es mir dran gelegen ist, das alles soweit wie möglich original bleibt und zugleich am kostengünstigsten ist, werden wir neue kabel mit frequenzweichen legen. werde morgen mal hinfahren.. mal gucken was das gibt... ich werde dann mal berichten, ob es funktioniert hat ^^
deshalb:
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-273574
Schau doch erst mal nach, ob der "Remote" Ausgang richtig angeschlossen ist, weil ohne den bleibt der Verstärker nämlich aus.
Georg
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-273605
soo, ich war heute da jedoch noch ohne ein ergebnis. leider...
verstärker geht an, sobald ich radio anschalte. das geht...
es wurden alle leitungen geprüft, alles okay. die pinbelegung ist auch richtig.
naja, da die wiederum extra jemanden für bmw haben, hoffe ich, das der mir weiterhelfen kann.. der war leider heute nicht erreichbar.... schade :(
deshalb:
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-273917
Mach doch einfach diesen orginal BMW Verstärker raus und verbinde die Kabel so, das es einfach 1 zu 1 von Radio zu den Boxen geht. Dann haste alle deine Probleme gelöst....
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-273925
hast wohl recht.
ich werd' mich mal auf die suche nach dem teil machen....
kann mir jemand sagen, wo der verstärker genau sitzt? ich glaube hinten links im kofferraum hinter der verkleidung am radkasten... kann das sein?
deshalb:
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-274422
Richtig!
Aber aufpassen, wenn Du ne CC hast.
Das LKM ist an der selben Halterung befestigt, also nicht den Stecker vom falschen gerät abziehen oder den Verstärker abstöpseln, abschrauben, rausziehen und die Verdrahtung vom LKM abreißen!
Georg
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-274477
ich habe das problem gefunden. ich idiot habe ein adapterkabel für passivsysteme gekauft. ich wusste bis dato noch nicht, das es bei den adapterkabeln unterschiede gibt. ich habe mir nun eins für aktivsysteme bestellt und das andere zurückgegeben. mal gucken, ob es nun endlich mal funktioniert.
deshalb:
https://e30-talk.com/topic/22976-bavaria-c-business-rds-steckerbelegung-und-problem/#findComment-276195
