Wilwoodbremse
Hallo,ich habe meine auch von http://www.rallydesign.co.uk.Wenn ich mich recht erinnere hab ich nen anderen Bremsleitungssatz bestellt, hast du wegen den Bremsleitungen mit denen gesprochen? Bei dem von dir angegebem Satz sind nur 4Leitungen dabei?! Außerdem ist ein Adapter für die Midilite nötig.Meine Rechnung war etwas höher, weil ich noch gelochte Scheiben, Bremsflüssigkeit und 2 Sätze Beläge bestellt hab, ich kam dann auf ca 950€Gruß
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-262621
Das mit den Bremsleitungen ist richtig. Da ich hier aber ohnehin oft mit einer Firma kontakt habe, die Bremsleitungen anfertigt und Adapter usw. vertreibt und ich dort gute Preise bekomme hab ich das jetzt nicht so wichtig genommen.
Ich habe auch 2 Sätze Bremsbeläge bestellt. Allerdings die billigsten. Mal schauen wies die so bringen. 100 euro fürn Satz Beläge fand ich dann doch n bischen viel.
Bremsflüssigkeit werde bei der Gelegenheit natürlich wechseln. Allerdings werde ganz normales standard Zeug nehmen. Ich glaub kaum, daß die mit der Bremse bei mir zu heiß wird.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-262649
ich hab auch zu den billigen EBC green stuff gegriffen, leider sind die Dinger Schrott und jetzt brauch ich was neues. Ich bin am überlegen zu Ferodo DS 2500 zu greifen, die hab ich auch schon an der HA montiert. Mal sehen.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-262658
Die die ich bestellt habe sind nicht die ebc green sondern noch billigere :D .
Die heißen glaub ich smart oder so. Mal sehen wies die so bringen. In einem alten Beitrag hab ich gelesen, daß du bemängelt hast die ebc green würden kalt nicht so gut bremsen. Oder gibts noch andere Mängel?
Macht den Ferodo Beläge für die Wilwood Bremse? Wenn ja, wie liegen die preislich?
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-262733
wegen der Optik nochmal :-)
wenn du vorne 5er, 8er oder sogar 10er drauf machst, ist es einfach ein MUSS,
hinten 15er drauf zu machen. Sonst sieht das echt besch"eiden" aus.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-262868
Weil die Räder vorne sonst weiter rausschauen als hinten. ;-)
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263005
Wenn ich hinten die selben Distanzscheiben verbaue wie vorne verstehe ich nicht wieso dann die Vorderräder weiter rausstehen wie die Hinterräder.8-/
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263092
weils beim e30 schon in der serie so ist... fällt nur mit den kreuzis und serienfahrwerk ned auf... im gegensatz zum 60/40 und dicken rädern
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263121
und weil, wenn du z.B. den Zetti betrachtest (Posche etc. auch; eben alle Hecktriebler), immer hinten die breiten Schlappen drauf sind.
Entweder 8er Felgen oder eben dickere Scheiben, damit die Optik wieder stimmt.
Alles klar?
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263404
wenn die Beläge Temperatur haben sind sie brauchbar, aber mehr nicht. Ich denke das es von Ferodo Beläge zu kaufen gibt, muss mich mal noch bisschen umsehen. Preis wird wohl so um 100€ liegen, schätze ich.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263548
@ tommy320is: 100 euro ist aber echt ordentlich! Ich werde dann mal von den 50 euro smart-Belägen berichten.
@ spiggy: also laut meiner Betriebsanleitung Spurweite vorn: 1407mm
Spurweite hinten: 1415mm
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263668
steht bei mir auch so drinnen; vielleicht der Unterschied zwischen VFL und NFL?
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263679
die spur kann ja fast gleich sein... aber wenn die karosse, bzw die radkästen, hinten etwas breiter sind, dann passen die vorderen räder im radkasten und hinten sehen se etwas verlohren aus --> fertisch ;)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263690
Stimmt habe gerade auch in die Betriebsanleitung gesehen 1407 und 1415mm.
Nur waren meine angaben nicht aus der Luft gegriffen
http://home.arcor.de/spiggy/Spur.JPG
Oben links sieht man ja um welches Fahrzeug es sich handelt.
MfG
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263724
Und wie wirkt sich eine Spurverbreiterung von sagen wir mal 3cm, eurer Erfahrung nach auf das Fahrverhalten aus? Und auf den Radlager verschleiß?
@Spiggy: Dein Irrrtum seie dir verziehen! :D
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-263790
  • 2 Wochen später...
Endlich ist die Bremse angekommen. Macht wirklich einen überzeugenden Eindruck. Super verarbeitet.
Ich habe das gleich mal provisorisch angebaut und festgestellt, daß ca. 1-2mm fehlen. Das Rad dreht sich also nicht. Was ist denn nun der Mindestabstand den die Felge vom Sattel haben sollte?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-266384
soweit ich weiss fürn tüv 5mm
edit: ähhh das war rad zu federbein. ich glaub, dass etwas weniger gehen könnte
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-266404
Jetzt hab ich mir mal nen Satz 5mm Distanzscheiben geholt. Da müsste der Abstand dann so 3-4mm betragen. Ich hoffe das genügt. Das werde ich am WE probeweise mal montieren.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/page/2/#findComment-266488
