Innenbelüftung geht bei LL in die Knie
Ein Smiley hinter einer Bemerkung vermag eine gewisse Ironie auszudrücken!
Edit: Ich vermute du meinst BA15s :P
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22307-innenbel%C3%BCftung-geht-bei-ll-in-die-knie/page/2/#findComment-260841
kleines "p" für den Smiley :-)
https://e30-talk.com/topic/22307-innenbel%C3%BCftung-geht-bei-ll-in-die-knie/page/2/#findComment-260854
und darf desrum nicht einfach so als Spannungsregler betitelt werden.
Auch wenn ich nicht viel von unserem bayerischen Noch-Innenminister halte, manche Zitate zum Thema Preußen sind nicht schlecht :eek:
Wenn er was mit dem Erregerstrom macht, dann steuert er ihn. Geregelt wird die Spannung. Mein ich.
Der Temperaturregler heißt ja auch so, auch wenn er eigentlich die Warmluft-Zumischung steuert.
*duckundweg*
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/22307-innenbel%C3%BCftung-geht-bei-ll-in-die-knie/page/2/#findComment-260904
Watt?
Ne Regelung läuft unter Berücksichtigung des Sollwertes und Ausgangswertes durch Änderung der Stellgröße.
Der LiMa-Regler tut all dies. "Erkennen" der Eingangsspannung, ändern des Stroms durch die Erregerwicklung, erreichen/halten der Ausgangsspannung.
Aber wir drehen uns im Kreis. EOT
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22307-innenbel%C3%BCftung-geht-bei-ll-in-die-knie/page/2/#findComment-260918
