Justus Geschrieben: Sonntag um 23:04 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 23:04 Hallo, ich hatte bereits einen Thread zu meinem 1988er 318i m40 mit einem starken Teillastruckeln bei konstanten 1500 Umdrehungen erstellt. Nachdem ich alle üblichen Verdächtigen und weitere Komponenten geprüft und bei Bedarf ausgetauscht hatte, kam ich zunächst nicht weiter. Ein Schrauberkollege gab mir den Hinweis, das Kombiinstrument abzuklemmen, da er bei 002ern ein ähnliches Problem auf das Cockpit zurückführen konnte. Bei einer Fahrt mit abgeklemmtem Kombi war das Teillastruckeln tatsächlich verschwunden. Nun meine eigentliche Frage: Welches Bauteil ist am wahrscheinlichsten defekt? Die SI-Platine und die Akkus wirken intakt, und ich konnte weder offene Leiterbahnen noch Lötstellen feststellen. Könnte es am Drehzahlmesser selbst liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KurzheckFahrer Geschrieben: Montag um 07:19 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 07:19 Der Drehzahlmesser ist ein plausibler Verdächtiger, weil er am TD-Signal vom Steuergerät hängt. Kalte Lötstellen und müde Elkos auf der Platine übersieht man bei der Sichtprüfung aber leicht. Am sichersten grenzt du es mit einem gebrauchten Kombi gleicher Teilenummer ein, das du probehalber einbaust. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Montag um 08:38 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 08:38 Und wie beeinflusst der DZM dann das StG? Stromimpulse zurück? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: Montag um 09:08 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 09:08 Eher den eigentlichen Impuls schwächen. Ich denke, dass damals die einzelnen Signale noch nicht so voneinander entkoppelt waren und daher einfach ein Ausgang aufgeteilt wird zu DZM und Zündung. Bestes Beispiel dafür ist das Tachosignal. Das kommt in die Kombi und für die sonstige Verwendung gibt es nur hinten den grünen Stecker an dem alles parallel angestöpselt wird. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 21:15 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 21:15 das Kombi gibt nichts "zurück" zum Steuergerät was aber bei abgeklemmtem Kombi passiert, ist folgendes : die Lima lädt nicht weil die fehlende Ladekontrollleuchte den Anlauf der Lima speziell bei niedrigen Drehzahlen behindert OK es gibt auch Limas die bei wenig Drehzahl ohne Ladekontrolle durch Restmagnetismuss anlaufen, aber das ist exemplarabhängig gehen wir mal davon aus, sie läuft nicht an das Auto mit abgezogenem Kombi fährt "auf Batterie" sprich gibt es weniger Betriebsspannung, eben 12V statt sonst 14V das Steuergerät passt die Einspritzzeiten auf die bei niedrigerer Spannung langsamer schaltenden Eispritzventile an, Einspritzzeiten werden länger normalerweise ist das so (oder sollte sein) dass es recht genau auskompensiert ist und das Gemisch sich dadurch nicht verändert wenn aber die Kompensation etwas "zu gut" gemeint ausgelegt ist, dann fettet der Motor an und das Geruckel (Magerruckeln) tritt evtl. nicht auf für den TE bedeutet das zur Bestätigung oder Widerlegung des Verdachts "Kombiinstrument" folgendes : Kombi wieder anstecken und das rote Kabel an der Lima abmachen (und isolieren!) dann mit angestecktem Kombi "auf Batterie" fahren wenn es dann auch nicht ruckelt, ist die Ursache nicht das Kombi sondern die Betriebsspannung Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
