Defektes Kombi führt zu Motorproblemen
Hallo, ich hatte bereits einen Thread zu meinem 1988er 318i m40 mit einem starken Teillastruckeln bei konstanten 1500 Umdrehungen erstellt. Nachdem ich alle üblichen Verdächtigen und weitere Komponenten geprüft und bei Bedarf ausgetauscht hatte, kam ich zunächst nicht weiter. Ein Schrauberkollege gab mir den Hinweis, das Kombiinstrument abzuklemmen, da er bei 002ern ein ähnliches Problem auf das Cockpit zurückführen konnte. Bei einer Fahrt mit abgeklemmtem Kombi war das Teillastruckeln tatsächlich verschwunden. Nun meine eigentliche Frage: Welches Bauteil ist am wahrscheinlichsten defekt? Die SI-Platine und die Akkus wirken intakt, und ich konnte weder offene Leiterbahnen noch Lötstellen feststellen. Könnte es am Drehzahlmesser selbst liegen?
https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/
Der Drehzahlmesser ist ein plausibler Verdächtiger, weil er am TD-Signal vom Steuergerät hängt. Kalte Lötstellen und müde Elkos auf der Platine übersieht man bei der Sichtprüfung aber leicht. Am sichersten grenzt du es mit einem gebrauchten Kombi gleicher Teilenummer ein, das du probehalber einbaust.
https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889810
Eher den eigentlichen Impuls schwächen. Ich denke, dass damals die einzelnen Signale noch nicht so voneinander entkoppelt waren und daher einfach ein Ausgang aufgeteilt wird zu DZM und Zündung.
Bestes Beispiel dafür ist das Tachosignal. Das kommt in die Kombi und für die sonstige Verwendung gibt es nur hinten den grünen Stecker an dem alles parallel angestöpselt wird.
https://e30-talk.com/topic/212468-defektes-kombi-f%C3%BChrt-zu-motorproblemen/#findComment-1889816
