Liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum. Mein Name ist Olaf, ich komme aus den Niederlanden und bin ein BMW-Enthusiast.
Ich habe da eine etwas spezielle Situation: Vor 20 Jahren habe ich einen BMW erworben – allerdings ist er nicht als solcher zugelassen, sondern unter der Bezeichnung „Knoll“ eingetragen. Es handelt sich um ein M3 E30 Cabrio, das ursprünglich mit einem 2,5-Liter-6-Zylinder-Motor ausgestattet war und 1994 erstmals zugelassen wurde. Der Geschichte nach hatte die Motorsport-Abteilung noch einige E30-Cabrio-Karosserien übrig, die nicht verkauft worden waren – angeblich waren es etwa drei Stück. Da zu diesem Zeitpunkt der E36 bereits auf dem Markt war, wurden diese verbliebenen Karosserien von verschiedenen Parteien aufgekauft, unter anderem von der Firma Knoll. Das Fahrzeug besitzt zudem eine Fahrgestellnummer, die mit „TP“ beginnt – ähnlich wie bei Fahrzeugen von Herstellern wie Alpina. Ich habe bereits Kontakt mit der Firma Knoll aufgenommen, aber man ist dort nicht bereit, irgendwelche Informationen preiszugeben. Ich plane, das Auto zu restaurieren, bin aber auf der Suche nach weiteren Details. Vielleicht weiß ja jemand hier im Forum etwas darüber? Vielen Dank im Voraus.
https://e30-talk.com/topic/212431-knoll-e30-m3/
Ich weiß nichts von einer Firma Knoll, aber das mit der TP Fahrgestellnummer kann ich dir ein wenig erklären.
Das bedeutet das Fahrzeug ist ohne Fahrgestellnummer aus dem Werk gekommen und mit hilfe einer Einzellbetriebserlaubnis zugelassen worden. Dabei wurde die Fahrgestellnummer von dem Prüfer, der die Betriebserlaubnis geschrieben hat in die Karosserie eingeschlagen und begrenzt. Diese Fahrgestellnummern fangen fast immer mit TP an, wenn es der TÜV gemacht hat. (TP = Technische Prüfnummer)
Ich kenne das oft von selbstgebauten Anhängern für Boote, da diese oft speziell für das Boot gebaut werden
Es gibt auch einige BMW Motorräder, die von Mitarbeitern in Teile gekauft wurden und dann nach deren Wünschen aufgebaut wurden. Die tragen ebenfalls TP-Nummern.
Bearbeitet: von Jupp2
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212431-knoll-e30-m3/#findComment-1884210
Warum erhält ein Fahrzeug eine TP-Nummer?
In Deutschland wird einem Fahrzeug im Anschluss an eine spezielle Einzelabnahme (gemäß § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, StVZO) in den folgenden Fällen eine TP-Nummer zugewiesen:
• Eigenbauten oder Bausatzfahrzeuge: Fahrzeuge, die von einer Privatperson gebaut wurden und nie eine ab Werk vergebene Fahrgestellnummer erhalten haben.
https://e30-talk.com/topic/212431-knoll-e30-m3/#findComment-1884216
Wenn ich mich recht entsinne war das bei den Kelleners E30 damals auch so. Das bedeutet wenn ein Autohaus Knoll damals zum Beispiel 40 Fahrzeuge von BMW gekauft hat, dann alle Fahrzeuge entsprechend modifiziert hat, sodass eine Paragraph 21 Untersuchung fällig wurde, dann hatten diese 40 Fahrzeuge nicht mehr BMW als Hersteller drin stehen sondern Fa. Knoll. In einem deutschen Fahrzeugschein sind dann auch HSN und TSN genullt/geändert.
Dazu heute noch Unterlagen zu finden wird quasi unmöglich, da das ja sehr lange vor der Nutzung des Internets durch die breite Masse stattgefunden hat.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/212431-knoll-e30-m3/#findComment-1884269
am vor 4 Stunden schrieb GearX:
https://e30-talk.com/topic/212431-knoll-e30-m3/#findComment-1884330
Vielen Dank für die Rückmeldungen; anbei sende ich Ihnen die Fahrzeugzulassungsbescheinigung (den „Fahrzeugbrief“), die auch eine Beschreibung des Fahrzeugs enthält. Ich freue mich über jeden Hinweis Ihrerseits.
https://e30-talk.com/topic/212431-knoll-e30-m3/#findComment-1884332
