M40B16 Obere Ölwanne – feine Risse bzw. wüstenartiges Muster im Aluminium normal?
Hallo zusammen,
beim Ausbau meiner oberen Ölwanne ist mir aufgefallen, dass das Material an einigen Stellen feine, rissartige Strukturen aufweist. Das Ganze sieht ein wenig wie ein ausgetrockneter Wüstenboden aus, also eine Art netzförmiges Rissmuster.
WhatsAppImage2026-10-19at3.thumb.jpeg.bae439723dbcea491e4b3185723fdec7.jpegWhatsAppImage2026-10-19at20_46_245.thumb.jpeg.497c39939d6e44c23338714f73780a05.jpegWhatsAppImage2026-10-19at20_46_247.thumb.jpeg.2188aa9e6f62f372c0814bbeef01c3d8.jpeg
Da die Ölwannendichtung zuvor undicht war, kann ich leider nicht eindeutig beurteilen, ob die Ölwanne selbst ebenfalls undicht ist. Ich gehe allerdings eher davon aus, dass sie dicht ist.
Meine Vermutung ist, dass diese Strukturen möglicherweise durch die jahrelangen Temperaturwechsel (Hitze/Kälte) und die damit verbundenen Spannungen im Aluminium entstanden sind. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Materialrisse handelt oder ob das bei Aluminiumguss möglicherweise eine normale Oberflächenstruktur ist.
Daher meine Frage: Ist so ein wüstenartiges Rissmuster bei einer Aluminiumölwanne normal bzw. unbedenklich, oder deutet das eher auf Materialermüdung bzw. einen Defekt hin?
Hat jemand schon einmal etwas Ähnliches gesehen oder Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet: von Kiwishii
Is normal.
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
  • 4 Wochen später...
Kiwishii, das ist bei Guss an unbearbeiteten Stellen normal, da haben die anderen recht. Falls die Wanne noch draußen ist und du ganz sicher sein willst: Mit einem Farbeindring-Set (Reiniger, rotes Eindringmittel, weißer Entwickler, gibt es im Schweißfachhandel) siehst du es eindeutig. Echte Risse zeichnen sich danach als scharfe rote Linien ab, die Gusshaut bleibt höchstens etwas fleckig. Und nach dem Einbau hilft etwas Talkum oder Fußpuder rund um die saubere Dichtfläche. Dann siehst du nach der ersten Fahrt sofort, ob und wo es feucht wird.
