Empfohlene BeitrÀge
am vor 15 Stunden schrieb Manni69:
kann es sein das die SitzflÀche ein vorne und hinten hat
ja die SitzflÀche hat vorne und hinten, aber auf dem Bild ist die SitzflÀche richtig herum, das ausziehbare Kissen ist ja vorne
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212416-sitz-zusammen-bauen/#findComment-1878123
Die RĂŒckenlehne steht zu weit vorne. Das Gurtschloß zeigt somit auch nach vorne, siehe Bild vom TE
Vielleicht mal RĂŒckenlehne richtig stellen?
https://e30-talk.com/topic/212416-sitz-zusammen-bauen/#findComment-1878159
einfach einbauen den Sitz
dann sieht man kein leuchtend grĂŒnes Gras mehr durch den Spalt sondern den dunklen Teppich und es fĂ€llt nicht mehr so auf
wenn's dennoch stört, muss eben  der Bezug der Lehne unten abgemacht und der Bereich mit Schaumstoff unterfĂŒttert werden
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212416-sitz-zusammen-bauen/#findComment-1878171
am vor 2 Stunden schrieb vokuhila:
wird das nicht bei den neueren f oder g Modellen aktive SitzbelĂŒftung genannt und fĂŒr teuer Geld in die Kreuzchenliste aufgenommen?
https://e30-talk.com/topic/212416-sitz-zusammen-bauen/#findComment-1878223
LĂ€dt...
