M50 Umbau - Kühlwasser wechseln incl. gesamtes System spülen
Hallo zusammen,
bei meinem M50-Umbau mit E36 Kühler ist seit ca. 10 Jahren die gleiche Brühe im Kühlsystem und sieht recht rotbraun aus mittlerweile.
Das ganze soll raus, nochmals gespült werden und dann mitsamt dem geeigneten Kühlmittel neu befüllt.
Wie gehe ich am Besten vor, um auch großen Kreislauf und die Heizung mit durchzuspülen?
Ablassen bei kaltem oder noch warmem Kühlmittel?
Gartenschlauch und Wasser marsch, aber wie komme ich durch alle Kreisläufe?
Bin da gerade etwas unsicher im Vorgehen und möchte auch mit warmem Block kaltem Wasser und dgl. keinen Bock schießen...any ideas?
Danke und VG
Peter
https://e30-talk.com/topic/212387-m50-umbau-k%C3%BChlwasser-wechseln-incl-gesamtes-system-sp%C3%BClen/
Ich würde bei kaltem Motor ablassen: Schraube am Block heraus (unterm Abgaskrümmer recht weit hinten) und unteren Schlauch am Kühler ab. Damit hast du alles geöffnet (das Heizungsventil steht bei ausgeschalteter Zündung ja auch offen).
Zum Spülen musst du dir dann oben noch passende Möglichkeiten suchen, Ich würde vermuten, dass es über das Thermostatgehäuse am besten geht, weil du von dort aus ja in alle Richtungen kommst. Eventuell noch zusätzlich den Schlauch vom Heizungs-Vorlauf separat zum Heizung spülen verwenden, falls du ´rankommst.
Markus
alte Brühe ablassen
mit klarem Wasser auffüllen
warm laufen lassen
ablassen
so oft bis das abgelassene Zeug einem gefällt
neu auffüllen mit Frostschutz
Brand
Mauer
Wagen
OK Danke euch, so mache ich es...denke vielleicht manchmal zu kompliziert und ist ja keine Raketenwissenschaft
VG Peter
