9x16 Borbet A mit Gewindefahrwerk 325i Cabrio
Guten Tag zusammen, ich möchte nächstes Jahr ein Gewindefahrwerk Ta Technix Deep in Kombination mit 9x16 Rundum Borbet A ET15 mit 215/40/16 verbauen, soweit meine Recherche ergeben hat brauche ich vorne min.5 mm Platte weil Felge an 51mm Federbein schleift, mir ist auch bewusst das die Kanten sowohl hinten und vorne angelegt werden müssen, womit ich wieder Willen noch einverstanden wäre.
Aber ob vorne Die Kotflügel gezogen werden müssen , weil durch die Distanzscheibe Rad weiter nach außen kommt , gibt es widersprüchliche Angaben.
Wenn tatsächlich gezogen werden muss , würde ich dann auch wieder Willen 7,5 x16 vorne nehmen, weil ich maximal außer Bördeln nichts an der Karosserie ändern möchte.
Gibt es unter uns Leute die speziell beim Cabrio mit 9x16 ET15 vorne nur mit Kanten anlegen ausgekommen sind ?
Als tiefer stelle ich mir entweder 60/40 oder 40/30 vor.
Wäre sehr dankbar für Erfahrungswerte.
viele Grüße Reco
https://e30-talk.com/topic/212382-9x16-borbet-a-mit-gewindefahrwerk-325i-cabrio/
beim Gewindefahrwerk i.V. mit 9x16 musst Du erstmal rausfinden ob bei dem gewünschten Fahrwerk i.V. mit der gewünschten Einstellung der Tiefe, der untere Federteller in den Bereich Reifen/Felge runter kommt
wenn das so ist, wird es nichts mit 5mm Distanz bei einer 9x16ET15
bleibt der Teller oberhalb vom Reifen, könnte es mit 5mm Distanz klappen
vielleicht kann jemand mit einem TA Deep mal Bilder zeigen wo der untere Teller in etwa steht wenn eine 16" Felge dran ist
https://e30-talk.com/topic/212382-9x16-borbet-a-mit-gewindefahrwerk-325i-cabrio/#findComment-1874325
Die Platten ist die eine Sache , mir geht es in erster Linie ob die Kotflügel ausgestellt oder gezogen werden müssen.
https://e30-talk.com/topic/212382-9x16-borbet-a-mit-gewindefahrwerk-325i-cabrio/#findComment-1874330
So als grobe Orientierung:
Teller stehen bei TA wenn man ca. 310mm Radmitte/Kotflügel eingestellt hat, ziemlich mittig vom Reifen.
Mit 7x16 ET25  & 205/45 sind da nur 4-5mm zum Reifen.
Also mit 5er Scheiben und 9x16 reicht das nicht....grob eher um die 15mm Distanzen wenn ich es richtig überschlagen habe
https://e30-talk.com/topic/212382-9x16-borbet-a-mit-gewindefahrwerk-325i-cabrio/#findComment-1874331
Mit 15 mm Platten kann direkt ein Breitbau machen ich habe hier so viele e30 mit 9x16 anhand von Bildern gesehen , gut die Beiträge liegen auch schon 20 Jahre zurück, die Leute die das erfasst haben sind wohl nicht mehr in der Gruppe aktiv
https://e30-talk.com/topic/212382-9x16-borbet-a-mit-gewindefahrwerk-325i-cabrio/#findComment-1874333
