elfchen Geschrieben: 14. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September (bearbeitet) Hallo Freunde, bei mir tropft die Hydropumpe und ich weiss nicht, ob der Dichtungssatz dabei helfen kann. WER HAT SO ETWAS SCHON EINMAL VERBAUT. Bei Leebmann gibt es keine Ersatzflügelpumpe zu kaufen. Auf der BMW Seite habe ich eine gefunden für stramme 358,75 € Wer kann mir -aus Erfahrung- noch eine andere Lieferquelle benennen. Auto ist ein E30 320i M20 mit 129 PS EZ 1987 Besten Dank schon jetzt für euere Mithilfe. Gruss Falk (elfchen) Bearbeitet: 15. September von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 16. September Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September (bearbeitet) Bin fündig geworden. Wer von Euch hat schon einmal den Austausch vorgenommen und kann mir einige Tips geben?? Gruss Falk Bearbeitet: 26. September von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1874185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: Freitag um 08:43 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 08:43 am Am 14.9.2026 um 17:37 schrieb elfchen: Hallo Freunde, bei mir tropft die Hydropumpe und ich weiss nicht, ob der Dichtungssatz dabei helfen kann. WER HAT SO ETWAS SCHON EINMAL VERBAUT. Besten Dank schon jetzt für euere Mithilfe. Gruss Falk (elfchen) Ich lasse ja nicht locker aber ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von Euch schon einmal die Dichtungen gewechselt hat. Habe die Pumpe ausgebaut und mir die Teile genau angesehen, es scheint also nur die Wellendichtung zu sein. Beim Reinigen habe ich auch noch das Typenschild der Pumpe enttarnt ist der Typ: VICKERS III BMW-Nr: 1130 084 110 Bar Produktion am 27.9.1987 Also, rafft Euch mal auf und meldet Euch bitte. Bedanke mich schon jetzt für hilfreiche Info`s ................... Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Freitag um 09:23 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 09:23 Ich habe schon mal eine ZF-pumpe geöffnet und einen dichtungssatz eingebaut/erneuert, aber es war alles ziemlich selbsterkärend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: Samstag um 09:59 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 09:59 (bearbeitet) Wie hast Du den Sicherungsring abbekommen, der den Rotor für die Flügel auf der Antriebsachse fixiert? Ich gehe davon aus, dass der Rotor abgenommen werden muss, um die Antriebsachse aus dem Gehäuse ziehen zu können. Nur dann kann eine neue Öldichtung eigebaut werden, oder??? Bearbeitet: Samstag um 10:01 von elfchen Text Detaillierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: Samstag um 10:13 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 10:13 (bearbeitet) Gelöscht, weil das Bild sehr schlecht und verwirrend war. Bearbeitet: Montag um 15:31 von elfchen Bild war grottenschlecht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Samstag um 15:42 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 15:42 Ich würde dir wirklich gerne helfen, aber a) das war eine zf pumpe und b) ist schon paar jahre her und ich habe es vergessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: Sonntag um 13:22 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 13:22 (bearbeitet) Danke Dir für Dein Mitgefühl. Werde mal zu einer freien Werkstatt hier in der Nähe gehen und nach einem Mitarbeiter mit feinmotorischem Talent fragen. Hoffe, dass er den Sicherungsring entfernen kann. Wenn nicht, werde ich den Dichtungssatz zurück senden und versuchen eine passende Pumpe zu beschaffen. Wird allerdings kompliziert. Bei den Teilehändlern im Netzt, steht immer sehr aufmunternd: „derz. nicht verfügbar.“ Gruss Falk Bearbeitet: Sonntag um 13:23 von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Sonntag um 14:55 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 14:55 Es gibt betriebe die pumpen überholen oder auch überholte verkaufen. Z.b. ihrlenkungsspezialist.de Sieh dich auf deren webseite um... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: Sonntag um 15:38 #10 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 15:38 https://ebay.io/m/ImpVmkhttps://ebay.io/m/kJ50C0Aus der Erfahrung raus tut es die preiswerte Variante.BMW läuft nicht ganz rund, was manche Teilepreise anbelangt.Wasserventil dort 324 Taler, Valeo im Zubehör 48 Taler, Noname 30.Irre.Noch dazu nicht lieferbar bei BMW. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Sonntag um 17:41 #11 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 17:41 Na, wenn nicht lieferbar, dann ist es doch komplett egal, welcher preis dran steht, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: Sonntag um 18:08 #12 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 18:08 Nicht komplett nicht lieferbar, nicht vorrätig, muss bestellt werden.Wieso sollte der Preis egal sein?Ich finde den 6-fachen Preis bezogen aufs AM-Teil völlig absurd.Das kann man auch nicht mit Logistikaufwand u.ä. begründen.Der Teiledealer in DD bietet das identische Teil übrigens für 124 Euro an und hatte es auf Lager. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Sonntag um 19:21 #13 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 19:21 am vor 3 Stunden schrieb touringDani: BMW läuft nicht ganz rund, was manche Teilepreise anbelangt. nicht nur das Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: Montag um 13:21 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 13:21 (bearbeitet) Hallo Forumsfreunde, ich möchte Euch aktuell informieren. Meine Werkstatt in der Nachbarschaft hat o h n e knurren, den Sicherungsring auf dem Lamellenrotor entfernt. Kosten: NIX !!!! Heute ist auch der passende Dichtungssatz angekommen ( Foto ) zu Porschepreisen. schlappe: 57,43 € incl. Mwst. Nun kann ich den Wellendichtring verbauen und ich hoffe sehr, dass die Pumpe nun dicht ist. Hier noch ein paar Fotos von der zerlegten Pumpe: Der Ring ist der Demontagegegner. Bearbeitet: vor 15 Stunden von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: Montag um 13:31 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 13:31 Zur Info. Der Zweite mittlere Dichtring, ,befindet sich noch in der dicken Wellendichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: vor 9 Stunden Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden So, die Innereien wieder verbaut, neue Dichtungen montiert. Nun kann der Einbau im Auto beginnen. Hoffentlich ist alles dicht und der Aufwand hat sich gelohnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1878245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden na geht doch Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1878302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
