M50 Stroker Leistungs - Drehmomentverlauf
Hallo zusammen:)
Ich fahre einen E34 528i. M52B28 Block mit M50 B25TU Zylinderkopf und natürlich M50 Ansaugung. Der Motor wurde komplett revidiert, neue Kolbenringe, neu gehont, Lagerschalen, neue Ventilführungen etc. Die Software wurde mit einem Conny Chip angepasst. Der Motor läuft sehr schön jedoch fällt das Drehmoment oben stark ab.( Leistungsdiagramm) . Kommt das durch die originale M50B25 Auspuffanlage? oder brauche ich einfach noch schärfere Nocken? (sind noch originale verbaut). möchte eigentlich nicht zu scharfe Nocken da, das Auto als Daily genützt wird und ich untenrum nicht auf Drehmoment verzichten möchte. Frage mich nur wieso der oben raus so abfällt, dachte mir der Zieht oben mehr da ja die m50 Ansaugbrücke verbaut ist.
Gruss Patrick
https://e30-talk.com/topic/212279-m50-stroker-leistungs-drehmomentverlauf/
:winken: Viel Aufwand für praktisch….nix…
Klingt sicher Saize…
So übel sieht das nicht aus.
P.S. Hast Du eine Messung vor dem Umbau gemacht? Es kann natürlich sein, das es nichts vergleichbares gibt. Sorry für meine Unkenntnis. Habe nur das Blatt gelesen…
Bearbeitet: von Scheineiliger
Bearbeitet.. an der Fragestellung vorbei.
https://e30-talk.com/topic/212279-m50-stroker-leistungs-drehmomentverlauf/#findComment-1872121
Habe das Auto mit dem umgebauten Motor schon so gekauft.  Anscheinend ist es ja kein Dreher sonst würde der ja oben nichts so abfallen;)  Ich möchte untenrum nicht mehr Drehmoment sondern das Drehmoment obenrum noch erhöhen und unten trotzdem Drehmoment haben. Die Frage bezieht sich auf Nockenwellen / Auspuffanlage.
https://e30-talk.com/topic/212279-m50-stroker-leistungs-drehmomentverlauf/#findComment-1872122
am vor 2 Stunden schrieb E30 Liebhaber:
dass Du einen Saugmotor hast, ist Dir aber schon klar ?
bedeutet, was Du obenrum holst, gibst Du untenrum her
nicht dass es dann Tränen gibt mit den scharfen Nockenwellen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212279-m50-stroker-leistungs-drehmomentverlauf/#findComment-1872128
ich dachte vileicht begrenzt die auspuffanlage oben raus. aber dann las ich sonst alles wies ist. fahren tut er sich echt schön. ich bin letztens mal einen e36 325i Vanos gefahren und hatte ebben das gefühl der dreht oben raus viel geiler. aber vileicht auch dem höheren gewicht geschuldet und alt dem längeren hub.  leichteres schwungrad kommt noch rein da das zweimassenschwungrad im eimer ist....vileicht hilft das auch noch xD
https://e30-talk.com/topic/212279-m50-stroker-leistungs-drehmomentverlauf/#findComment-1872131
M54B30 Einlassnocke (240°) vorne auf Einfachvanos ändern
M52 Auslassnocke auf paar Grad mehr Überschneidung stellen
könnte mit wenig Aufwand untenrum nicht viel Verlust erzeugen und trotzdem obenrum spürbar sein
https://e30-talk.com/topic/212279-m50-stroker-leistungs-drehmomentverlauf/#findComment-1872132
