Minime Geschrieben: Dienstag um 18:37 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:37 (bearbeitet) Ein freundliches Hallo in die Runde, ich habe ein ziemliche nervenaufreibendes Problem beim Wechsel des BC2. Die Ausgangslage: NFL Cabrio aus 08/1991, BC2 mit weißem Gehäuse und das Display ist defekt, Displayreparatur nicht möglich Nun habe ich mir einen BC2 mit schwarzem Gehäuse beschafft, eingebaut und die Display- sowie die Tastaturbeleuchtung leuchten nicht, alles andere funktioniert jedoch. Den Einschub der Beleuchtung habe ich vor Jahren auf LED umgebaut, der funktioniert im weißen BC. Den Codierstecker habe ich übernommen, auch auch mal quer getauscht. Man könnte jetzt sagen, Pech gehabt - der schwarze (neue) BC2 ist defekt, es wäre aber schon der zweite. Könnte es jetzt, sein, dass die Kabelbäume von weiß zu schwarz unterschiedlich sind? Hat jemand von euch schon mal erfolgreich umgebaut? Grüße Carsten EDIT: Ich habe den Kabelbaum vom Spender, welche Stecker muss ich von diesem verbinden, damit der BC zu leuchten beginnen könnte? Bearbeitet: vor 19 Stunden von Minime Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: Dienstag um 20:05 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 20:05 ...hm, ich hatte schon einige BCs in den Fingern, aber noch nie einen mit weissem Hinterteil. Wenn Du magst, kannst Du mich ja besuchen, ein VDO Bedienteil hab ich noch rumliegen zum testen. Dass da sich der Kabelbaum geändert hat, glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht mal im ETK gucken, ob der mit der neueren Nummer abwärts kompatibel ist. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: Dienstag um 20:22 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 20:22 ...gerade selbst probiert, im alten ETK hier kommt nur ein Ergebnis unter der Nummer: 1386866, darunter die alte 1386393, rückwirkend austauschbar. Also nix am Kabelbaum geändert. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Minime Geschrieben: Dienstag um 20:26 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 20:26 am vor 2 Minuten schrieb eta-thomas: ...gerade selbst probiert, im alten ETK hier kommt nur ein Ergebnis unter der Nummer: 1386866, darunter die alte 1386393, rückwirkend austauschbar. Also nix am Kabelbaum geändert. Danke dir, ich schaue es mir gerade auch beim Leebmann an, da gibt es auch nur einen Kabelbaum, allerdings mit einer andern Nummer https://www.leebmann24.com/de/de/component/bordcomputer-620067#13 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 16 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Es gibt auch nur einen Stromlaufplan für den BC. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 14 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden am vor 16 Stunden schrieb Minime: EDIT: Ich habe den Kabelbaum vom Spender, welche Stecker muss ich von diesem verbinden, damit der BC zu leuchten beginnen könnte den gelben Stecker am Kombiinstrument und den Stecker am BC Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
