BC2 schwarz/weiß nicht pinkompatibel
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich habe ein ziemliche nervenaufreibendes Problem beim Wechsel des BC2.
Die Ausgangslage: NFL Cabrio aus 08/1991, BC2 mit weißem Gehäuse und das Display ist defekt, Displayreparatur nicht möglich
Nun habe ich mir einen BC2 mit schwarzem Gehäuse beschafft, eingebaut und die Display- sowie die Tastaturbeleuchtung leuchten nicht, alles andere funktioniert jedoch.
Den Einschub der Beleuchtung habe ich vor Jahren auf LED umgebaut, der funktioniert im weißen BC. Den Codierstecker habe ich übernommen, auch auch mal quer getauscht.
Man könnte jetzt sagen, Pech gehabt - der schwarze (neue) BC2 ist defekt, es wäre aber schon der zweite.
Könnte es jetzt, sein, dass die Kabelbäume von weiß zu schwarz unterschiedlich sind? Hat jemand von euch schon mal erfolgreich umgebaut?
Grüße
Carsten
EDIT: Ich habe den Kabelbaum vom Spender, welche Stecker muss ich von diesem verbinden, damit der BC zu leuchten beginnen könnte?
Bearbeitet: von Minime
https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/
...hm, ich hatte schon einige BCs in den Fingern, aber noch nie einen mit weissem Hinterteil.;-)  Wenn Du magst, kannst Du mich ja besuchen, ein VDO Bedienteil hab ich noch rumliegen zum testen. Dass da sich der Kabelbaum geändert hat, glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht mal im ETK gucken, ob der mit der neueren Nummer abwärts
kompatibel ist.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871775
...gerade selbst probiert, im alten ETK hier kommt nur ein Ergebnis unter der Nummer: 1386866, darunter die alte 1386393, rückwirkend austauschbar. Also nix am Kabelbaum geändert.
https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871776
am vor 2 Minuten schrieb eta-thomas:
Danke dir, ich schaue es mir gerade auch beim Leebmann an, da gibt es auch nur einen Kabelbaum, allerdings mit einer andern Nummer
https://www.leebmann24.com/de/de/component/bordcomputer-620067#13
https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871777
Es gibt auch nur einen Stromlaufplan für den BC.
https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871786
am vor 16 Stunden schrieb Minime:
den gelben Stecker am Kombiinstrument und den Stecker am BC
https://e30-talk.com/topic/212266-bc2-schwarzwei%C3%9F-nicht-pinkompatibel/#findComment-1871795
