Zündkabelsatz katlos vers mit Kat
Hallo Gemeinde,
mein eines katlos Auto hat nen neuen Zündkabelbaum bekommen. Dabei wurde wohl einer vom nfl mit KAT verwendet (NGK steht drauf), denn jetzt ist da 1 Kabel mit Stecker lose rum gewickelt, welchen man beim katlosen Auto nicht braucht. Kann man das irgendwo einfach abschneiden? Wie verschließt man dann den Abschnitt am besten? (finde Isolierband jetzt nicht besonders Motorraumgeeignet).
Für Tipps vielen Dank im  Voraus. :winken:
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/
Gibt es das passende Kabel über Teilenummer nicht mehr einzeln von NGK? Mir wieder strebt es immer was Neues zu zerschneiden wenn es eine Alternative gibt.
Marco
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/#findComment-1870631
Ich hab die Teile nicht organisiert und verbaut. War vermutlich bei meinem Schrauber auf Lager.
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/#findComment-1870633
Du meinst Zylinder 6 den Anschluss für den Impulsgeber? Wenn nicht benötigt kannst den auch ab machen oder halt zurückgebunden lassen.
Marco
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/#findComment-1870634
Ja, das wird er sein, Ist ein Kabel mit ordentlichem Stecker. Laufen tut das Auto super.
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/#findComment-1870635
der Geber für die Zylindererkennung wird erst bei der Eingeber-Motronic 1.1 bzw. 1.3 gebraucht
wenn der die klassische Optik der alten Zweigeber-Motronic "stört" und deswegen ganz weg soll, dann kann man den vorsichtig aufsägen oder -flexen ohne dabei das Zündkabel zu beschädigen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/#findComment-1870637
Ja, habe gerade gesehen, dass das offenbar nur so eine Art Induktionsring um ein anderes Kabel ist, denn man vermutlich durchtrennen kann.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/#findComment-1870638
so ist es
https://e30-talk.com/topic/212219-z%C3%BCndkabelsatz-katlos-vers-mit-kat/#findComment-1870646
