E30 Vfl mit Nfl Motorkabelbaum
Ich brauche Hilfe bei einem E30 VFL → NFL Motorkabelbaum-Umbau.
Fahrzeug:
* E30 VFL (ehemaliger 320i Vorbesitzer hat den Motor getauscht)
* M20B25 mit Motronic 1.3 (mit 173 Endung)
* Motor läuft sauber
Problem:
* Drehzahlmesser geht nicht
* Verbrauchsanzeige geht nicht
* Benzinpumpe läuft schon bei Zündung EIN dauerhaft, weil die DME das Pumpenrelais permanent auf Masse zieht
Der Motorkabelbaum ist mit einem Neuen Stecker, das Auto hat aber einen Alten, daher hat der Vorbesitzer alle kabel die nicht in den alten stecker gehören abgeknipst.
Ich habe alle Leitungen soweit ich konnte identifiziert und Drehzahl (mit Pin 6) / Verbrauch (mit Pin 32) angeschlossen. Seitdem bewegt sich der Drehzahlmesser zwar, steht aber fast konstant bei ca. 2500 U/min und reagiert kaum auf Gas. Verbrauchsanzeige schlägt ebenfalls unplausibel aus. Die Akkus auf der SI Platine habe ich vorher schon austauschen lassen, da bei fehlendem Drehzahlmesser usw, das meine erste Idee war und diese tatsächlich auch leer waren.
Ich denke das Benzinpumpen Problem ist separat, ich wollte es aber trotzdem dazuschreiben.
Folgende Leitungen sind aktuell nicht bzw. unklar angeschlossen (gemessen direkt am DME Stecker):
* Pin 39 = grün/blau
* Pin 29 = schwarz/weiß
* Pin 15 = grau
* Pin 42 = braun/schwarz
* Pin 6 = schwarz
* Pin 38 = schwarz/lila
* Pin 32 = schwarz/weiß
* kein Pin = braun/gelb
* mehrere Pins = gelb/weiß
* mehrere Pins = pink/weiß
Hat mein KI einen Fehler, oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht.
Ich freue mich über jede Hilfe
https://e30-talk.com/topic/212196-e30-vfl-mit-nfl-motorkabelbaum/
War da nicht scho. Was i. Wiki dazu geschrieben worden da in den letzten 30 Jahren schon ein oder zwei vor dem oriblem standen?
Alternativ im e30.de forum
Die von Timo veröffentlichten e30 motorsteckerbelegungsbeiträge durchforsten, Dann werden auch die paar Sachen aus dem weg geräumt werden können
E30 SEITE
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/212196-e30-vfl-mit-nfl-motorkabelbaum/#findComment-1869893
Signal Fahrzeugseitige Stecker Motorseitiger Stecker Hinweis
  e30 320i eckig Zusatz rund e30 325i Steuergerät
  vVFL 19-polig 3-polig 20-polig NFL DME 1.1/1.3
  Kabelfarbe Pin Pin Pin Kabelfarbe Pin
Ladekontrolle blau 1   1 blau
Ölstand statisch blau/gelb 2   2 grün/gelb
        3
Temperaturanzeige braun/violett 4   4 braun/violett
Öldruckschalter schwarz/braun 16   5 braun/grün
Zündplus Kl.15 abgesichert grün/gelb 6   6 grün/weiss
Zündplus Kl.15 ungesichert grün 10   7 grün
Verbrauchssignal weiss/gelb   3 8 weiss/schwarz 32
Motordrehzahl schwarz   1 9 schwarz 6
Ölstand dynamisch violett/grün 15   10 blau
Service Intervall Reset weiss/blau 17   11 weiss/grün
        12
Benzinpumpe grün/violett 7   13 grün/violett
Tachosignal nicht benötigt     14 schwarz/weiss
Entlastungsrelais nicht benötigt     15 schwarz/grün
Airbag Diagnoseleitung nicht benötigt     16 weiss/schwarz
        17
Anlasser schwarz/gelb 8   18 schwarz/gelb
        19
ABS Einschaltung nicht benötigt     20 rot/gelb
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212196-e30-vfl-mit-nfl-motorkabelbaum/#findComment-1869907
hoffe mal es sind nicht allzu viele Fehler drin ;-)
Kabelfarben können auch mal abweichen je nach Baujahr, also besser doppelt kontrollieren
https://e30-talk.com/topic/212196-e30-vfl-mit-nfl-motorkabelbaum/#findComment-1869908
