Hitzeschutzblech
Hallo hier ist Mika,
habe mir mit meinem Vater einen e30 320i Coupé als Projekt gekauft. Jetzt suche ich ein Hitzeschutzblech (siehe Bild) aber weiß leider nich wo es dieses zum Kaufen gibt. Außer fehlt mir noch eine Schraube/Befestigung an der Verkleidung der Lenksäule( siehe Bild) , weiß aber nicht welche ich genau brauche.
Lg Mika
https://e30-talk.com/topic/212172-hitzeschutzblech/
Willkommen.
Um herauszufinden, welche Teilenummer ein gesuchter Gegenstand am Auto hat,
kann man z.B. freier Teilekatalog nutzen.
Manchmal muss man einwenig um die Ecke denken, um was zu finden.
Viele spezielle E30 Teile sind aber oft nur noch gebraucht zu finden.
Mit der Teilenummer kann man dann auf einer der üblichen Händlerseiten  schnell herausfinden, ob es noch zu bekommen ist.
Alternativ auch BMW Händler.
https://e30-talk.com/topic/212172-hitzeschutzblech/#findComment-1869316
Hitzeschutzblech gibt es sogar noch, aber nur bei BMW
Teilenummer 51 48 1 911 009
mit rund 135€ ein echtes Schnäppchen
https://e30-talk.com/topic/212172-hitzeschutzblech/#findComment-1869354
am Am 30.5.2026 um 13:37 schrieb Mika Gruss:
Diese Befestigung ist etwas tricky zu finden, weil sie nicht einzeln aufgelistet ist.
Fakt ist, man findet sie auf dem Bild hier unter der Nummer 12:
Verkleidung Instrumententafel - LEEBMANN24
Die Nummern 26-34 die so aussehen als ob sie da hin gehören gibts nur bei Fahrzeugen AFAIK mit Airbag
Von den 3 Nummern 12 dürfte es die mittlere sein mit der TNr: 51161932255
Man muss zwingend die richtige nehmen, weil die einen größeren Kopf hat wie die 3 Stück vorne an der Verkleidung.
Und noch was: Gewöhn Dir ab, dass Du ein "Coupe" hast - es gibt kein E30 Coupe. Das ist eine 2-türige Limo. Ansonsten gibts hier schnell Geläster von einigen die das wie ich korrigieren - aber oft in nem etwas unschönen Ton ;-)
https://e30-talk.com/topic/212172-hitzeschutzblech/#findComment-1869442
