paul_e30 Geschrieben: vor 12 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden Servus, Ich wollte heute meinen 17 Jahre alten Zahnriemen + Wasserpumpe wechseln. Als der Riemen unten war hab ich bemerkt das meine Wasserpumpe von SKF einen Abgang zu wenig hat. Jetzt habe ich weiter nachgeschaut und gesehen das es da verschiedene Ersatzteilnummern gibt. 11 51 9 071 562 = 2 Abgänge 11 51 9 071 561 = 2 Abgänge 11 51 9 070 758 = 1 Abgang Welchen Unterschied haben denn die oberen beiden Versionen? Ich hätte mir jetzt die SKF VKPC 88605 gekauft. Spricht da was dagegen? Viele Grüße, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: vor 11 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden (bearbeitet) Habe die Bauart der SKF 88605 noch da, allerdings von INA (538016010) und sie passte bei mir nicht, gebe ich also gerne für 25€ ab. Ich habe einen NFL 320i mit Kühlwasserbehälter fahrerseitig. Du müsstest beim VFL ETA mit 122PS den rundlichen auf der Beifahrerseite haben. Bearbeitet: vor 11 Stunden von calypsorotmetallic Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/#findComment-1869141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 9 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb paul_e30: 11 51 9 071 562 = 2 Abgänge 11 51 9 071 561 = 2 Abgänge 11 51 9 070 758 = 1 Abgang Welchen Unterschied haben denn die oberen beiden Versionen? der Unterschied ist folgender : die 11 51 9 071 562 ist bei BMW nicht mehr lieferbar und wurde bei BMW durch die 11 51 9 071 561 ersetzt es gibt noch mehr Teilenummern für diese Wasserpumpe, die über die Jahre hinweg durch andere Nummern ersetzt wurden 11 51 1 271 435 11 51 1 272 616 11 51 1 706 564 11 51 1 706 588 11 51 1 706 624 11 51 1 711 492 nicht jeder Zubehörhersteller schlüsselt alle Nummern immer korrekt um, das sind für die nur Nummern, die wissen nix über die Autos, weil sie zu viele Marken und Typen abdecken am vor 2 Stunden schrieb paul_e30: Ich hätte mir jetzt die SKF VKPC 88605 gekauft. Spricht da was dagegen? nein da spricht nichts dagegen bestenfalls vielleicht dass es eine SKF Pumpe ist Bearbeitet: vor 9 Stunden von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/#findComment-1869142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paul_e30 Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Danke für die Schnelle Antwort, ich ruf heute mal bei dem Autoteilehändler an in der Hoffnung die noch schnell zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/#findComment-1869144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: vor 1 Stunde #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Wenn der zuviel Geld haben will, oder es zu lange dauert, meine kann ich heute abend versenden. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/#findComment-1869145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
