Wasserpumpe M20B27 325e VFL
Servus,
Ich wollte heute meinen 17 Jahre alten Zahnriemen + Wasserpumpe wechseln. Als der Riemen unten war hab ich bemerkt das meine Wasserpumpe von SKF einen Abgang zu wenig hat. Jetzt habe ich weiter nachgeschaut und gesehen das es da verschiedene Ersatzteilnummern gibt.
11 51 9 071 562 = 2 Abgänge
11 51 9 071 56= 2 Abgänge
11 51 9 070 758 = 1 Abgang
Welchen Unterschied haben denn die oberen beiden Versionen?
Ich hätte mir jetzt die SKF VKPC 88605 gekauft. Spricht da was dagegen?
Viele Grüße,
Paul
https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/
  • Habe die Bauart der SKF  88605 noch da, allerdings von INA (538016010) und sie passte bei mir nicht, gebe ich also gerne für 25€ ab. Ich habe einen NFL 320i mit Kühlwasserbehälter fahrerseitig. Du müsstest beim VFL ETA mit 122PS den rundlichen auf der Beifahrerseite haben.
Bearbeitet: von calypsorotmetallic
https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/#findComment-1869141
am vor 2 Stunden schrieb paul_e30:
der Unterschied ist folgender :
die 11 51 9 071 562 ist bei BMW nicht mehr lieferbar und wurde bei BMW durch die 11 51 9 071 561 ersetzt
es gibt noch mehr Teilenummern für diese Wasserpumpe, die über die Jahre hinweg durch andere Nummern ersetzt wurden
11 51 1 271 435
11 51 1 272 616
11 51 1 706 564
11 51 1 706 588
11 51 1 706 624
11 51 1 711 492
nicht jeder Zubehörhersteller schlüsselt alle Nummern immer korrekt um, das sind für die nur Nummern, die wissen nix über die Autos, weil sie zu viele Marken und Typen abdecken
nein da spricht nichts dagegen
bestenfalls vielleicht dass es eine SKF Pumpe ist
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212167-wasserpumpe-m20b27-325e-vfl/#findComment-1869142
