tom. Geschrieben: Samstag um 10:42 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 10:42 Servus, Habe die alten Recaros vom Vater bekommen und mal neu beledert, jetzt geht’s zum Einbau. Nun gibt es Adapter, welche sich direkt auf die originalen Laufschienen schrauben lassen wie Bsp. von Garagistic: https://www.garagistic.com/products/garagistic-e30-recaro-seat-adapter. Hat mir jemand einen Tipp, ob es noch Alternativen gibt auch bezüglich TÜV, welche nicht direkt eine Niere kosten wie die Originalen? Ps: Bin 1.75m groß, da die Höhenverstellung ja rausfällt und ich nicht mit der Nase unterm Lenkrad sitzen möchte. Grüße Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212144-recaro-ls-adapter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 11:41 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 11:41 (bearbeitet) die originalen Recaro Adapterschienen sind "komisch" und für mich, 1,82m und nicht unbedingt ein Sitzriese mit langem Oberkörper, taugen die überhaupt nicht die Sitzfläche ist sehr gerade und dadurch sitzt man mehr "auf" dem Sitz als "im" Sitz auf Dauer unbequem, da keine Schenkelauflage, da ist jeder e30 Seriensportsitz um Welten besser deshalb habe ich mir selber Adapter gebaut die Garagistic Dinger ähneln im Prinzip denen, die ich mir gebaut habe im Vergleich zu den originalen Recaro Adaptern kommt die Sitzfläche hinten etwas tiefer und vorne zur Schenkelauflage höher bei mir war das mit der Neigung sogar noch etwas ausgeprägter, weil ich wegen der Beinlänge und bevorzugter Sitzposition mehr Schenkelauflage haben wollte der Türseitige Adapter ist bei mir nach unten nicht ausgeschnitten und nach vorne auch länger und vorne zum Sitz hoch schräg auslaufend das wirkt dann wie eine Verkleidung und sieht nicht so "abgehackt" aus wie bei Garagistic und man kann nicht so untern den Sitz schauen Bearbeitet: Samstag um 11:42 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212144-recaro-ls-adapter/#findComment-1868625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom. Geschrieben: Montag um 07:28 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 07:28 am Am 16.5.2026 um 13:41 schrieb vokuhila: die originalen Recaro Adapterschienen sind "komisch" und für mich, 1,82m und nicht unbedingt ein Sitzriese mit langem Oberkörper, taugen die überhaupt nicht die Sitzfläche ist sehr gerade und dadurch sitzt man mehr "auf" dem Sitz als "im" Sitz auf Dauer unbequem, da keine Schenkelauflage, da ist jeder e30 Seriensportsitz um Welten besser deshalb habe ich mir selber Adapter gebaut die Garagistic Dinger ähneln im Prinzip denen, die ich mir gebaut habe im Vergleich zu den originalen Recaro Adaptern kommt die Sitzfläche hinten etwas tiefer und vorne zur Schenkelauflage höher bei mir war das mit der Neigung sogar noch etwas ausgeprägter, weil ich wegen der Beinlänge und bevorzugter Sitzposition mehr Schenkelauflage haben wollte der Türseitige Adapter ist bei mir nach unten nicht ausgeschnitten und nach vorne auch länger und vorne zum Sitz hoch schräg auslaufend das wirkt dann wie eine Verkleidung und sieht nicht so "abgehackt" aus wie bei Garagistic und man kann nicht so untern den Sitz schauen Danke für deine Antwort und sehr cool das du dir selber welche gemacht hast. Wie schaut’s da aber im Bezug auf TÜV aus? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212144-recaro-ls-adapter/#findComment-1868723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Montag um 08:19 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 08:19 am vor 46 Minuten schrieb tom.: Wie schaut’s da aber im Bezug auf TÜV aus? da es keinerlei Gutachten gibt, wird es eine §21 Abnahme macht aber nicht jeder Prüfer notfalls muss man eben erstmal mit original Konsolen eintragen lassen, die man sich irgendwo leihen muss und dann kann man mit nachgemachten RECARO Klebeschildern (mit wie original händischer Eintragung der Konsolennummer per Edding) auf den Selbstbaukonsolen fahren, für die Rennleitung unterwegs reicht das dann, keiner weiss wie die Konsolen aussehen (müssen) oder wenn man etwas dickere Klöten in der Hose hat, mit den Eigenbaukonsolen und den nachgemachten Aufklebern drauf zum Eintragen fahren, die Konsolen werden im Sitzgutachten nur mit Nummer geführt, es gibt keine extra Gutachten zu den Konsolen und auch keine Bilder wie die aussehen so eine Sauerei macht man aber nur bei Sturkopfprüfern wenn kein anderer Weg rein geht, dann habe die "ihre Nummer" und gut seinen eigenen Haus- und Hof Stammprüfer verarscht man nicht auf diese Weise muss man auch nicht, weil der den Eigenbaukonsolen im Rahmen einer §21 Abnahme notfalls auch eine TP Nummer verpassen kann ..... wenn er sie für gut befindet ..... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212144-recaro-ls-adapter/#findComment-1868727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
