2 Türer Sportsitz Fahrerseite bleibt beim umklappen nicht vorne
Hallo zusammen,
mein E30 2 Türer Sportsitz Fahrerseite bleibt beim umklappen nicht vorne die Beifahrerseite schon.
Ist das normal bzw. welches verhalten ist richtig und was ist hier defekt?
Danke
Christian
https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/
Ist die Sitzhöhe auf beiden Seiten gleich eingestellt?
Wenn die sitzfläche unten ist, hat die rücklehne eher die tendenz, nach hinten zurückzuklappen, als wenn die sitzfläche oben ist.
Danke, hm das hätte ich natürlich auch erst mal prüfen sollen, ja dies spielt tatsächlich eine Roll jedoch neigt der Fahrersitz im vergleich zum Beifahrersitz deutlich mehr zu zurückklappen… dem Thema gehe ich nach 12Jahren Standzeit (lauern) erst mal nicht weiter nach da gibt es jetzt erst mal andere Themen.
Danke
Christian
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
am vor 14 Stunden schrieb ChristianB:
Vieleicht ist beim Beifahrersitz der Verstellmechanismuss deutlich stärker mit alten Fett verklebt und verdreckt wie bei Fahrersitz.
Ein Ausbau mit Reinigung und Nachfetten könnte Abhilfe schaffen:
Sportsitze reparieren:  https://www.e30.de/fotostory/f02268/f02268.htm
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
