ChristianB Geschrieben: 14. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai Hallo zusammen, mein E30 2 Türer Sportsitz Fahrerseite bleibt beim umklappen nicht vorne die Beifahrerseite schon. Ist das normal bzw. welches verhalten ist richtig und was ist hier defekt? Danke Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 14. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai Ist die Sitzhöhe auf beiden Seiten gleich eingestellt? Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/#findComment-1868510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. Mai #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai Wenn die sitzfläche unten ist, hat die rücklehne eher die tendenz, nach hinten zurückzuklappen, als wenn die sitzfläche oben ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/#findComment-1868512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChristianB Geschrieben: 15. Mai Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai Danke, hm das hätte ich natürlich auch erst mal prüfen sollen, ja dies spielt tatsächlich eine Roll jedoch neigt der Fahrersitz im vergleich zum Beifahrersitz deutlich mehr zu zurückklappen… dem Thema gehe ich nach 12Jahren Standzeit (lauern) erst mal nicht weiter nach da gibt es jetzt erst mal andere Themen.DankeGruß Christian Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/#findComment-1868573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. Mai #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai am vor 14 Stunden schrieb ChristianB: jedoch neigt der Fahrersitz im vergleich zum Beifahrersitz deutlich mehr zu zurückklappen… Vieleicht ist beim Beifahrersitz der Verstellmechanismuss deutlich stärker mit alten Fett verklebt und verdreckt wie bei Fahrersitz. Ein Ausbau mit Reinigung und Nachfetten könnte Abhilfe schaffen: Sportsitze reparieren: https://www.e30.de/fotostory/f02268/f02268.htm Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/#findComment-1868610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
