ChristianB Geschrieben: vor 18 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden Hallo zusammen, mein E30 2 Türer Sportsitz Fahrerseite bleibt beim umklappen nicht vorne die Beifahrerseite schon. Ist das normal bzw. welches verhalten ist richtig und was ist hier defekt? Danke Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: vor 16 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Ist die Sitzhöhe auf beiden Seiten gleich eingestellt? Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/#findComment-1868510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 16 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Wenn die sitzfläche unten ist, hat die rücklehne eher die tendenz, nach hinten zurückzuklappen, als wenn die sitzfläche oben ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212135-2-t%C3%BCrer-sportsitz-fahrerseite-bleibt-beim-umklappen-nicht-vorne/#findComment-1868512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
