E30mre Geschrieben: vor 14 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Hallo E30 Community, ich habe aktuell einen BMW E30 mit M50-Umbau und bereits auf 5x120 umgebaut. Hinten fahre ich Z4-Naben und vorne E36/e46 Radnaben. Jetzt wollte ich mal nach euren Erfahrungen fragen, welche Bremsenkombination ihr für so ein Setup empfehlen würdet. Mir wäre wichtig, dass: die Bremse für den M50 ausreichend ist, der Umbau möglichst kostengünstig bleibt, der TÜV damit kein großes Problem macht, und man trotzdem noch schöne Felgen wie BBS RS oder OZ Futura fahren kann. Ich suche deshalb konkret Empfehlungen, welche Bremssättel und Bremsscheiben ich vorne und hinten fahren sollte. Danke euch 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212132-welche-bremse-f%C3%BCr-den-e30-m50-5x120/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 9 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Wie oft willst du die Frage noch stellen!? https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/ Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212132-welche-bremse-f%C3%BCr-den-e30-m50-5x120/#findComment-1868328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 9 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden (bearbeitet) vorne 294x22mm Scheibe vom VW T5 Hinterachse oder die vom Mini Countryman Vorderachse je nach gewählter Scheibe und verwendeter Radnabenausführung mit Scheibenbearbeitung und/oder Zentrierring und/oder Distanzring und/oder längeren Radschrauben etc. es gibt viele Kombinationen richtig gemacht (natürlich nicht mit den Epydreck Hülsen) verbreitert es so gut wie gar nicht (1mm pro Seite) dazu leicht modifizierte e36 oder e46 Sättel aus Modellen mit 286x22 Bremse mit Adaptersatz für die Sättel hinten 280x10mm Scheibe vom e36 dazu leicht modifizierte e36 Sättel aus den Modellen mit der 280x10mm Bremse dazu einen Adaptersatz für die Sättel Bearbeitet: vor 9 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212132-welche-bremse-f%C3%BCr-den-e30-m50-5x120/#findComment-1868329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
