greenE30cabrio Geschrieben: vor 2 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Moin Leute, habe die Tage genutzt und den alten mal wieder etwas Liebe geschenkt. Bei meinem Tacho hat u.a. die Verbrauchsanzeige gehangen. Tacho ausgebaut, weil ich vermutet habe dass die Batterien zu alt sind. Aber ich musste feststellen, dass die Platine einen kleinen Defekt hat - vermutlich durch die Schraube der Tachohalterung. Siehe Bild, die Spitze der Schraube hat vermutlich zwei Leiterbahnen durchtrennt. Jetzt kommen zwei wichtige Punkte: 1. Nach Recherchen musste ich feststellen, dass die Platine (9 4401 353 21 / 1 394 245) von VDO ist aber mein Tacho von Motometer. Das dürfte ja garnicht sein oder? 2. Kann die Platine generell repariert werden und könnte das ein Mitglied im Forum zufälligerweise? Beste Grüße am sonnigen Sonntag 🙌🏼 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212119-reparatur-si-platine-leiterbahnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: vor 2 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden @vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212119-reparatur-si-platine-leiterbahnen/#findComment-1867830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 2 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 3 Minuten schrieb emmac: @vokuhila Oder bei e30.de Andreas Schneider Da gibt es etliche Beiträge die sogar über die suchefunktion zu finden sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212119-reparatur-si-platine-leiterbahnen/#findComment-1867831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 58 Minuten #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 58 Minuten (bearbeitet) Motometer und VDO sind kompatibel, zumindest bei der SI-Platine der gezeigte Defekt kommt von falschen (zu langen) Schrauben unten innen am Rahmen kommen kurze silberne Schrauben rein, max. 7mm lang alle Schrauben die schwarz sind, haben dort nichts zu suchen und beschädigen die Platine weil sie zu lang sind ist einfach zu reparieren, hab ständig solche Fälle Bearbeitet: vor 56 Minuten von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212119-reparatur-si-platine-leiterbahnen/#findComment-1867835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
