leon_bru07 Geschrieben: 16. April #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, und zwar geht an meinem E30 die Drehzahl sowie die Verbrauchsanzeige nicht. Wie in vielen Foren beschrieben habe ich die SI Platine getauscht, diese war auch defekt ( Oxidiert ). Nun habe ich eine neue bestellt allerdings mit anderer Nummer da ich meine Originale nicht zum Kauf gefunden habe. Original (Leiterplatte Platine 1385080 Motometer Aktuell Verbaut (MotoMeter Platine 1394248 Leiterplatte 9440135342) In eine Forum habe ich gelesen das man diese beiden problemlos tauschen kann sollte also hoffentlich kein Problem sein. Nach Montage der neuen Platine ergab sich das selbe Fehlerbild ( Drehzahl ohne funktion ) Also habe ich diverse Sicherungen geprüft aber diese waren ok, am Blauen Stecker vom Tachometer habe ich auf Pin 7 gegen Masse grade mal ca 3V gemessen ? Sollwert ist glaube ich 12V. Kennt sich jemand damit aus oder hatte schonmal das gleiche Problem ? Vielen Dank und liebe Grüße Leon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212085-drehzahlmesser-verbrauchsanzeige-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. April #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April Hallo, oben rechts gibt es ein Suchfeld, dort tipps Du z.B. "Verbrauchsanzeige defekt" ein und schaust in die Ergebnisse mal rein. Ich bin mir ziemlich sicher Du bist nicht der erste mit diesem Problem und das Themawurde schon umfassend aufgearbeitet. Es wäre auch nett wenn Du unter Neuvorstellungen ein bisschen was zu Dir und Deinem BMW schreibst. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212085-drehzahlmesser-verbrauchsanzeige-defekt/#findComment-1866566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. April #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April (bearbeitet) das auf den Bildern ist eine Platine aus der neueren Generation Kombiinstrument, diese steuert die rein passiven Instrumente für DZM und Verbrauch die Akkus auf der Platine sind für die Funktion unbedingt erforderlich, wenn die so aussehen, sind die ganz sicher hinüber die Akkus sind aber der alte Stand und nicht empfehlenswert, es gibt auch keine NiCd Akkus mehr, NiMh Akkus sind nicht wirklich geeignet man sollte die Platine auf (nicht nachladbare) Litium Zelle(n) umrüsten, so wie es bei späteren Austauschplatinen auch gemacht wurde bei dem Oxidationszustand scheint mir eine Instandsetzung und Umbau auf Lithiumzelle noch möglich wenn sich keiner findet, notfalls PN an mich, kann das üblicherweise lösen und wie sieht denn die andere Platine aus (Bild ?) der Nummer nach müsste die schon die kurzen weissen Lithiumzellen haben die müssen natürlich noch genug Spannung haben, denn auch diese Platine funktioniert nur mit intakten Zellen wenn die deutlich unter 3 Volt haben, müssen neue drauf, eine zumindest (eine reicht für die Funktion) Bearbeitet: 17. April von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212085-drehzahlmesser-verbrauchsanzeige-defekt/#findComment-1866568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leon_bru07 Geschrieben: 17. April Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April Alles klar schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde mal die Akkus auf der neuen Platine messen und schauen ob dort das Problem liegt. Hab sie jetzt mal gemessen und 0,3V raus. Das wäre schon sehr wenig vielleicht ein Messfehler? Ein Bild der neuen SI Platine habe ich angefügt. Lg Leon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212085-drehzahlmesser-verbrauchsanzeige-defekt/#findComment-1866630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. April #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April bei 0,3V sind die tot ist nicht verwunderlich, denn die sind laut Aufdruck von 89 also über 35 Jahre alt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212085-drehzahlmesser-verbrauchsanzeige-defekt/#findComment-1866659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leon_bru07 Geschrieben: 17. April Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April Alles klar, danke dir. Dann werd ich ma neue bestellen und melde mich nochmal wenn sie verbaut sind und es hoffentlich funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212085-drehzahlmesser-verbrauchsanzeige-defekt/#findComment-1866661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
