Friedi Geschrieben: Sonntag um 18:16 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 18:16 Liebe Schrauber, dies ist tatsächlich die erste Forumanfrage überhaupt, eine Premiere. Seit ein paar Wochen bin ich Besitzer eines e30 mit M20 Motor, ca. 120.000. Neben allen sinnvollen Wartungen, habe ich auch den Zahnriemen, Simmerring Spannrolle, Wapu erneut. Erfahrungen habe ich wenig. Das Auto funktioniert hervorragend, aber nun habe ich ein schwebendes Nebengeräusch aus dem Bereich des Zahnriemens, also alles wieder auseinander. Nix gefunden, Spannung ist korrekt eingestellt und mehrfach überprüft (90'). Allerdings sind auf der Außenseite, über die komplette Breite, nach nur 100Km deutliche Abriebspuren zu sehen. Oh Shit. Zusätzlich trägt das Nockenwellenrad den Riemen einseitig. Die Riemenposition müsste sich doch über die Spannrolle selbst finden... oder? Ich habe die Abdeckung in Verdacht, aber eine Kontaktstelle habe ich nicht gefunden. Habe ich doch Mist gebaut? Vielen Dank und schöne Restostern. Friedi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: gestern um 19:56 Uhr #2 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 19:56 Uhr Habe deinen Beitrag gerade entdeckt, weil ich gerade selbst an Geräuschen vom Riemtrieb herumdocktere. Ist allerdings ein M40. War das eigentlich ein ZR-Kit mit Spannrolle, oder hast du die seperat besorgt? Hast du an dieser mal (ohne den ZR) gedreht? Sieht für mich halt doch so aus, als ob diese das verursacht. Oder die sitzt nicht richtig. Gut, ich habe keinen M20, aber einen Zahnriemen haben mehrere Autos in meinem Fuhrpark. Was man noch tun kann, ist mal den Keilriemen für Lima, Wapu etc. abnehmen und den Motor dann mal laufen lassen. Kurzzeitig geht das. Keine Angst! Nur eben nicht zu lange oder unter Last. Das werde ich mal Morgen machen um auszuschließen, dass die Geräusche von der Lima oder der Servopumpe kommen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/#findComment-1865660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 21:19 Uhr #3 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 21:19 Uhr wenn man auf Grund der blanke Stellen sieht, dass der alte Zahhnriemen vor dem Tausch auf einer anderen Bahn lief, dann stimmt da irgendwas nicht leider sehen wir nur ein Stück auf dem NW Rad, von daher ist es ein wenig sagender Blick in die trübe Glaskugel mein Tip: alles vorne nochmal aufmachen und gucken was da los ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/#findComment-1865666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedi Geschrieben: vor 11 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden So, vielen Dank schon mal fürs Antworten! Also Lima und Servopumpe hatte ich vorher ausgehängt. Keine Veränderung. Aktuell habe ich alle Aluverkleidungen von innen mit einem dünnen Farbfilm überzogen, so das mir jede Kontaktstelle angezeigt wird. Zusätzlich habe ich "nochmals" ein Komplettset original Spanner & Riemen bestellt (teuer). Dieses mal kommt Stift und Feder dazu (günstig). Bei der Montage werde ich versuchen den Zahnriemen so gut es geht zu vermitteln. Weiterhin unabhängig von den 90,' nur die Federspannung wirken zu lassen. (Final festziehen, nach zwei Kurbelwellenumdrehungen in Drehrichtung). Falls noch jemand eine Idee hat, gerne... Ansonsten gibt es hier natürlich das Ergebnis. Liebe Grüße. Friedi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/#findComment-1865726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedi Geschrieben: vor 10 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden am vor 15 Stunden schrieb vokuhila: wenn man auf Grund der blanke Stellen sieht, dass der alte Zahhnriemen vor dem Tausch auf einer anderen Bahn lief, dann stimmt da irgendwas nicht leider sehen wir nur ein Stück auf dem NW Rad, von daher ist es ein wenig sagender Blick in die trübe Glaskugel mein Tip: alles vorne nochmal aufmachen und gucken was da los ist Ja, in der Tat ist das auffällig. Das Nockenwellenrad war ja runter wegen des Simmerrings, aber alles ist wieder korrekt zusammengebaut und er läuft auch wirklich gut. Wenn da was nicht richtig wäre, würde der Zündverteiler ja nicht funktionieren. Unklar ist mir, ob es eine Position gibt, die ich selbst beeinflussen kann. Da die Erhöhung der Spannrolle den Riemen ja nur auf einer Seite zum "wandern" begrenzt. Vermittelt mann den Riemen? Oder ist die Erhöhung der Spannrolle das Maß der Dinge? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/#findComment-1865728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 9 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden die Spannrolle begrenzt mit dem Bund den axialen Weg zum Motorblock hin das untere Zahnriemenrad begrenzt durch den Bund den axialen Weg vom Motorblock weg Nockenwellenrad und Nebenwellenrad haben keine axiale Führungsfunktion für den Zahnriemen da der Zahnriemen zu nahe am Motorblock läuft, vergleiche doch mal die neue Spannrolle mit der alten Spannrolle, vielleicht ist da was anders mit dem Abstand Bund zum Motorblock Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/#findComment-1865734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedi Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: die Spannrolle begrenzt mit dem Bund den axialen Weg zum Motorblock hin das untere Zahnriemenrad begrenzt durch den Bund den axialen Weg vom Motorblock weg Nockenwellenrad und Nebenwellenrad haben keine axiale Führungsfunktion für den Zahnriemen da der Zahnriemen zu nahe am Motorblock läuft, vergleiche doch mal die neue Spannrolle mit der alten Spannrolle, vielleicht ist da was anders mit dem Abstand Bund zum Motorblock Ich habe die Rollen und Abstände und Maße sehr genau verglichen, alles ist gleich. Man kann tatsächlich den Riemen am Spannrollenanschlag oder an der Kurbelwelle laufen lassen, das macht ca.3mm aus, beides habe ich ausprobiert, an der Kurbelwelle können Geräusche entstehen, also habe ich ihn am Anschlag der Spannrolle laufen lassen, so war es auch die letzten 15 Jahre. Das ist deutlich auf der alten Spannrolle zusehen. Das Hauptproblem sind die Riefen auf der Außenseite des Riemes, die vielleicht auf zu wenig Spannung und damit auf Kontakt zu Verkleidungsteilen zurückzuführen sind. Ich bin ratlos, morgen sollen alle neuen Teile da sein. Den Zusammenbau werde ich sehr sorgfältig durchführen und hier berichten. am vor 21 Stunden schrieb vokuhila: wenn man auf Grund der blanke Stellen sieht, dass der alte Zahhnriemen vor dem Tausch auf einer anderen Bahn lief, dann stimmt da irgendwas nicht leider sehen wir nur ein Stück auf dem NW Rad, von daher ist es ein wenig sagender Blick in die trübe Glaskugel mein Tip: alles vorne nochmal aufmachen und gucken was da los ist Ja, in der Tat ist das auffällig. Das Nockenwellenrad war ja runter wegen des Simmerrings, aber alles ist wieder korrekt zusammengebaut und er läuft auch wirklich gut. Wenn da was nicht richtig wäre, würde der Zündverteiler ja nicht funktionieren. Unklar ist mir, ob es eine Position gibt, die ich selbst beeinflussen kann. Da die Erhöhung der Spannrolle den Riemen ja nur auf einer Seite zum "wandern" begrenzt. Vermittelt mann den Riemen? Oder ist die Erhöhung der Spannrolle das Maß der Dinge? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/#findComment-1865770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden vielleicht steht die Spannrolle auch nicht ganz so wie alte, also vom Winkel her meine ich der Stumpf mit dem Lager ist ja nur mehr oder weniger gut in die Grundplatte eingesetzt und verstemmt die Streifen auf der Rückseite können auch nur durch die Spannrolle kommen, das ist das einzige Teil was mit der Rückseite in Kontakt kommt, oder kommen sollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212055-zahnriemen-ger%C3%A4uschekontakt/#findComment-1865772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
