Zkurt Geschrieben: vor 11 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Servus, Ich weiß gibt’s schon viele Beiträge zum Thema Bremsen aber dachte vielleicht hatt sich mittlerweile einiges getan bezüglich Porsche 986 Bremsen am e30. bei 300mm gibts ab und an Scheiben für die Anlage aber auch nur noch ungelocht, Frage welche Scheiben könnt ich sonst verwenden Sättel hab ich vorne und hinten vom Porsche 986 Umbau auf 5 Loch wär auch kein Problem falls es sonst keine Scheiben gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 10 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden (bearbeitet) Du kannst jede Scheibe verwenden die unter Deine Felgen und an Deine geplanten Radnaben passt und die von der Dicke zu den Borsche Sätteln passt brauchst eben entsprechende Satteladapter um das alles in die Flucht zu bringen oder, wenn die Satteladapter vorgegeben sind, musst Du Scheiben in den Abmessungen verwenden für die diese Adapter gemacht sind Bearbeitet: vor 10 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: vor 7 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Vielen Dank , hört sich leicht an,Aber es gibt Millionen Scheiben welche würden den genau passen ? Adapter gibt es bei 300mm ich denke das passt dan nur mit seinen Bremsscheiben Dachte Villeicht weißt jemand welche passen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: vor 7 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Sättel sind vorn und hinten vom 986 hab aktuell 4 Loch Naben. Felgen hab ich noch keine sollten 16-17 Zoll werden, bei 4 Loch würd ich maxilite bei 5 Loch Originale verwenden. die Brembo Anlage gefällt mir vom optischen sehr gut,bringt mir aber nichts wenn’s keine Scheiben für gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 3 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden im Brembo Katalog kannst Du über die Abmessungen suchen, das ist eine sehr hilfreiche Funktion ist zwar etwas mühsam weil Du max. +/-2mm Toleranz bei den Maßen eingeben kannst, so musst Du Dich kleinen Schritten um Deine Wunschgröße herum durchforsten dafür gibt's aber dann auch eine Zeichnung mit den Abmessungen und die Fahrzeugverwendungsliste und die OEM Nummern zum Umschlüsseln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 59 Minuten #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 59 Minuten Mit den Adaptern vom Tino und den Boxstersätteln vorn Scheibe vom Ford Focus ST MK1 und hinten e46 328i. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
