Servus,
Ich weiß gibt’s schon viele Beiträge zum Thema Bremsen
aber dachte vielleicht hatt sich mittlerweile einiges getan
bezüglich Porsche 986 Bremsen am e30.
bei 300mm gibts ab und an Scheiben für die Anlage aber auch nur noch ungelocht,
Frage welche Scheiben könnt ich sonst verwenden
Sättel hab ich vorne und hinten vom Porsche 986 Umbau auf 5 Loch wär auch kein Problem falls es sonst keine Scheiben gibt
https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/
Du kannst jede Scheibe verwenden die unter Deine Felgen und an Deine geplanten Radnaben passt und die von der Dicke zu den Borsche Sätteln passt
brauchst eben entsprechende Satteladapter um das alles in die Flucht zu bringen
oder, wenn die Satteladapter vorgegeben sind, musst Du Scheiben in den Abmessungen verwenden für die diese Adapter gemacht sind
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865480
Vielen Dank ,
hört sich leicht an,Aber es gibt Millionen Scheiben welche würden den genau passen ?
Adapter gibt es bei 300mm ich denke
das passt dan nur mit seinen Bremsscheiben
Dachte Villeicht weißt jemand welche passen
https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865481
Sättel sind vorn und hinten vom 986 hab aktuell 4 Loch Naben.
Felgen hab ich noch keine sollten 16-17 Zoll werden,
bei 4 Loch würd ich maxilite bei 5 Loch Originale verwenden.
die Brembo Anlage gefällt mir vom optischen sehr gut,bringt mir aber nichts wenn’s keine Scheiben für gibt
https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865482
im Brembo Katalog kannst Du über die Abmessungen suchen, das ist eine sehr hilfreiche Funktion
ist zwar etwas mühsam weil Du max. +/-2mm Toleranz bei den Maßen eingeben kannst, so musst Du Dich kleinen Schritten um Deine Wunschgröße herum durchforsten
dafür gibt's aber dann auch eine Zeichnung mit den Abmessungen und die Fahrzeugverwendungsliste und die OEM Nummern zum Umschlüsseln
https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865486
Mit den Adaptern vom Tino und den Boxstersätteln vorn Scheibe vom Ford Focus ST MK1 und hinten e46 328i.
https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865490
am vor 24 Minuten schrieb Zkurt:
Dan aber selber nochmal auf 4 Loch umbohren oder ?
Wäre von Vorteil. :poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/212049-bremsenumbau-porsche-s%C3%A4ttel/#findComment-1865507
