E30 stottert beim Start und geht aus
Ich habe das momentane Problem, dass mein BMW E30 320i Baujahr 1988 normal startet aber dann ganz unruhig läuft und sich erst wieder fängt wenn ich Gas gebe. Danach möchte ich losfahren und er nimmt kein Gas mehr an und geht fast aus oder geht aus. Man sieht auch bei der verbrauchsanzeige dass sie so hin und her pendelt.. Wenn ich das 34 mal wiederhole und dann anfahre und mehr Gas gebe, fängt er sich irgendwann wieder und fährt normal. Davor fühlt es sich an, als würde er gefühlt kein Benzin mehr bekommen und wäre kurz vorm absterben. Zündspule wurde schon getauscht. Benzinpumpe ebenfalls. Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen
https://e30-talk.com/topic/212040-e30-stottert-beim-start-und-geht-aus/
am vor 11 Stunden schrieb JonasE30:
 Tipps
gibt es hier
lesen, verstehen, machen
https://e30-talk.com/topic/212040-e30-stottert-beim-start-und-geht-aus/#findComment-1865375
So, habe jetzt den Luftmassenmesser getauscht und die Lambdasonde alle Steckverbindungen geprüft und gegebenfalls gesäubert. Er läuft nun besser fürs erste auf jeden Fall mal. Jedoch spinnt immer noch die verbrauchsanzeige, da bei minimal Gas ein Verbrauch von über 10 l angezeigt wird. Hat hier jemand vielleicht noch einen Tipp woran das liegen kann?
Bearbeitet: von JonasE30
https://e30-talk.com/topic/212040-e30-stottert-beim-start-und-geht-aus/#findComment-1865972
...gezeigter Verbrauchswert bei welcher Geschwindigkeit und in welchem Gang ?
Anzeige ist ja eh nur der hochgerechnete Momentanverbrauch und nicht der wirkliche Verbrauch/100 km.
So richtig genau kannst du's letztendlich eh nur sagen, wenn du mal 'ne komplette Tankfüllung verfahren hast.
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/212040-e30-stottert-beim-start-und-geht-aus/#findComment-1865973
am vor einer Stunde schrieb OO--II--OO:
Im 2 Gang bei 20kmh
https://e30-talk.com/topic/212040-e30-stottert-beim-start-und-geht-aus/#findComment-1865978
Dann wär das ja gar nicht soo überraschend = ein glaubhafter Verbrauchswert.
(Rechenbeispiel: hochgerechnet brauchst für 100 km Strecke bei 20 km/h ja 5 h ---> selbst im Stand bei Leerlauf hast ja schon einen Verbrauch von knapp 1 l/h (= 4-5l/5h). Dazu noch bissl Gas geben, um auf 20 km/h zu kommen ---> und schwupps hast so einen Verbrauch von 12 l/100 km)
https://e30-talk.com/topic/212040-e30-stottert-beim-start-und-geht-aus/#findComment-1865988
